Heeej nerds (B
Jeg er ved at gå amok over, jeg ikke kan få lyden fra mit tv, igennem mit surround sound (Panasonic sc-ht500).
Jeg har lagt 2 billeder ind hvor i kan se "indgangene" hhv. på fjernsynet og surround sound.
Det har indtil nu lykkedes mig at få lyd gennem tv'et ved brug af scart stik, men så forsvinder billedet på tv'et, og den står så altså bare i sort :s
Håber en ved hvad stik jeg skal bruge, og om det overhovedet kan lade sig gøre..
[img]http://img87.imageshack.us/img87/3386/img0531wj.jpg[/img]
[img]http://img41.imageshack.us/img41/1017/img0529n.jpg[/img]
Af noxity
#95815
Det lader til at dit TV kun har en lydudgang, og den er optisk. Den du bruger er en "In" indgang, og skal altså bruges til at sende lyd ind i TVet og ikke ud.
Af ssmadsen
#95818
Jamen, der er jo ikke en "optisk" indgang i min forstærker? Så det må jo kunne lade sig gøre på denne måde, da der også er et billede i manualen, hvor der står det er sådan det skal gøres, altså med det kablet jeg linkede til.
Lyden kommer jo som sagt med scart indgang. Men så forsvinder billedet bare, da den går på av.
Er det muligt at få optisk stik, som munder ud i det "rød-hvide" stik?
Af ssmadsen
#95823
Er et af disse her vejen frem måske?
http://www.av-connection.dk/?ML=933
Vil tage video out inputtet på fjernsynet, som jo er optisk. Og konverterer det til phono, så det er kompatibelt med forstærkeren.. Kan dette lade sig gøre vil i tro?
Og hvis det kan/ikke kan, hvordan får jeg sat min ps3 til surround også?
Af noxity
#95829
Hvad har du af valgmuligheder i TVets menu?
Det lyder mærkeligt at du godt kan få lyd over via scart men at billedet bliver sort.
Er det rigtig forstået at du har lyd fra en given TV-kanal, men billedet er sort ? For i såfald virker dit TV jo bare som en kæmpe TV-tuner, der sender signalet ud via scart.
Af ssmadsen
#95833
Grunden til den går i sort, er at den bliver tvunget over i AV-mode. Jeg har prøvet at skifte over til "Antenne" på fjernsynet - altså TV. Så kommer billedet også, men så forsvinder lyden fra surround højtalerne altså igen.
Jeg har fundet dette forum, hvor en fortæller hvordan han har fået det til at virke: http://www.reviewcentre.com/review35082.html
(sidste indlæg), men jeg forstår simpelthen ikke det der står, så hvis nogen kan være behjælplig der, kunne det være dejligt!
Af noxity
#95858
Du kan vidst ikke bruge det indlæg til noget. "Sky" er boks lidt lig Yousee's boks. Altså en ekstern tuner med flere funktioner.
Den lyd du hører via scart, hvor kommer den fra? Hvad er det for noget "lyd".
Jeg tror at når du tilslutter via scart, så sender dit surround-anlæg lyd + billede via scart. Det er altså fra anlæg til tv og ikke omvendt.
Så den eneste umiddelbare løsning hvis du spørger mig, er den optiske udgang. Om du uden problemer kan bruge den du linkede til, skal jeg ikke kunne udtale mig om da jeg aldrig har prøvet det. Men mit _gæt_ ville være ja.
Af ssmadsen
#95901
Jeg er fuldt ud enig din 'påstand' om scart stikkets indvirke. Jeg må få bestilt converteren og håbe det er vejen frem.
Men altså, jeg vil mene at der ALTID er lyd ud af AV indgange? Har ejg ikke ret i det?
Hvis man læser dit indlæg bogstaveligt, så nej. Der kommer ikke lyd UD af INDgange - uanset om de hedder Audio/Video eller noget som helst andet.
