Af henrikw
#178536
Jeg kan ikke finde nogle kanaler, når jeg kører søgning. Waoo siger at det er et Samsung problem og Samsung siger at det er et Waoo problem...? Hvem mon har ret..
Det er MØG-irriterende at man ikke kan optage på harddisken, fordi man ikke kan finde kanaler selvom man bruger de korrekte parametre - har været hos EnergiMidt for at være sikker på, at der ikke var fejl i noget hos mig... kabling etc...
Mærkeligt nok kan mit Samsung fjernsyn godt finde Waoo TV-kanaler... !!
Håber der kan findes en fornuftig løsning...? O-O
PS Jeg glemte at fortælle, at jeg er på E8300N nummer 2.. den første kunne holde kanalerne i ca 1 uge.. det samme kunne nummer 2... men når jeg taler med Samsung support siger de nu, at det er en fejl hos Waoo... med maskine nummer 1 sagde de, at det var en fejl på E8300N...?... :o
Af jng
#178539
henrikw skrev:Jeg kan ikke finde nogle kanaler, når jeg kører søgning. Waoo siger at det er et Samsung problem og Samsung siger at det er et Waoo problem...? Hvem mon har ret..
Skal vi gætte på, at TV'et modtager analoge kanaler?
Af henrikw
#178546
TV'et modtager digitale kanaler og er et Samsung UE55ES8005. Jeg læste tidligere i denne "streng", at der var en anden, der var ude for at tuneren i BD-E8300N "brændte" af...
Tak for forslaget
Af henrikw
#178579
Har nu returneret E8300N og købt en E8900N i stedet - den henter alle digitale kanaler fra Waoo fint... lige som E8300N gjorde, men kunne kun holde dem i en uges tid...
Har valgt denne gang ikke at opdatere firmware og undlade at sætte ekstern HD på...
Nu må jeg se om den nye holder kanalerne i længere tid ... O-O
Af knudebassen
#179221
Købte også en i 11 måned 2012!
Tuner brændte af og fik en ny udleveret hos Elgiganten, og her påstod Samsung også at de aldrig havde hørt om dette før, hvad jeg her kan se at de har :-(.
fik en ny udleveret, Denne viser sig at DVDdrevet må være deffekt, da der laves pixelering og stop i flere film. Stopper man filmene, tager DVDén ud og sætter denne i igen, spilles filmene i flere tilfælde uden problemer.
Forlades afspilleren med DVD sat på pause i 3-5 minuter kan man glemme alt om at kunne starte filmen igen, man er nød til at stoppe filmen, tagen skiven ud og sætte den i igen.
Derudover forsvandt billede og lyd tit i filmene samt når man så fjernsyn og har konstateret at der er tale om et dårligt monteret HDMI stik (sikkert kold lodning), på den forrige var TV stikket dårligt monteret.
Ak ned og bytte igen, overvejer snart at droppe Samsung´s optagere :-(
Af henrikw
#179225
Har nu haft en E8900N i 2 uger (efter at have byttet 2 (TO) 8300N) - den har indtil nu fungeret perfekt også med 2 optagelser samtidigt. Til min store glæde er tuneren ikke brændt af... som på de 2 8300N.. O_O
På de 2 stk. 8300N havde jeg tilkoblet en ekstern HD - måske ligger problemet der, idet mit Samsung fjernsyn UE55ES8005 tabte den eksterne HD med jævne (4-6 uger) mellemrum....
Jeg har også en Samsung soundbar.. 551 og pt fungerer alt.. men fingrene er stadig krydset :)
Af akselj
#179718
alex1719 skrev:Man kan sige signalet splittes et sted. der hvor det kommer ind i huset har vi en fordeler på så vi også kan se tv i stuen og på førstesalen. Jeg har prøvet at bytte boksen for at se om der var noget galt med den men problemet er vedholdene. udover det har jeg tjekket signalstyrke. jeg kan se at bitfejlniveau er på 2000, signalstyrker er svingende på mellem 50 og 80 og signal kvaliteten er 0.
Dit signal er alt for dårligt, jeg har antenneforstærker, deling til 6 modtagere og en signalstyrke på 98 og 0 bitfejl.
Af JDMN
#180886
Har lige købt E8300N kunne heller ikke få kanaler, signalet var svagt (næsten så svagt som samsungs vejledninger) valgte som sig hør og bør som Yousee kunde "andre" hvilket gav "intet eller svagt signal". Kørte kanalerne ind som "TDC" med de eksisterende data, blot skiftede jeg netværksID, fundet på yousee's hjemmeide, til (00)130 - min E8300N er nu officielt "Andre bokse fra YouSee som Sagem60" - men who cares - jeg har 202 kanaler plus det løse - mega fesent at man skal famle sig frem i blinde og gætte sig til hvad der menes.. fandt frem til netværksID 130 ved at prøve mig frem - de andre gav intet signal..
Mærkeligt at man kunne lande på månen i 1969 og aber kan lære at male, men man kan ikke få en ordentelig instruktion fra Samsung..
Af tp2750
#181181
Tak for en god anmeldelse.
For mig er den største mangel ved Samsung frem for LG, at man ikke kan kopiere sine optagne fjernsynsudsendelser til en ekstern harddisk.
Af ssm2k
#184051
Hvor slemt er det med larmen fra blæseren ?
Ikke værre end Yousee-boksen, hvis du kender den.
Af Flatpande
#184079
Er der en samsungekspert, der kan svare på om det er muligt bruge Samsung'en som medieserver?
Jeg tænker på om det er muligt at streame de programmer man har optaget ud til sin mobil, tablet osv?
Jeg synes ikke jeg kan finde svar i Samsungs brugsanvisning, men tænker det måske er fordi det er noget man skal hente fra en tredjepart ala Plex server via Samsungs appstore?
Af FLBR
#184349
Jeg overvejer at indkøbe denne enhed, men er bekymret for bemærkningerne i testen angående støjende blæser og problemet med at EPG ikke sorteres korrekt.
Er der nogen der ved om disse problemer er løst med den firmware opdatering der er kommet i 2013?
Er der nogen der har denne boks på Boxer? Hvis ja, hvordan fungerer Boxer EPG med enheden? Er der et sted hvor man kan se et foto af Boxer EPG på enheden?
På min gamle Maximum boks har jeg savnet at EPG info blev gemt sammen med optagelserne, hvordan er det på denne enhed? Er det også kun titel, kanal og dato/kl.?
På forhånd tak for hjælpen.
Flemming
