Af skjeller
#6725
Hvor dan virker den digitale tuner i tvèt?
Kan man slå den fra hvis man har kabel tv?
mvh skjeller
Af Mr_Mo
#6752
skjeller skrev:Kan man slå den fra hvis man har kabel tv?
mvh skjeller
Det kan man desværre ikke. Hvis man bor i et område uden DVB-T signaler kan man ikke bruge TV'et til noget. Man kan hellere ikke tilslutte DVD-afspillere eller spilkonsoller medmindre de sender i DVB-T format.
:D
Selvfølgelig kan man bruge Kabel TV, hvis man har det. :)
Af azrael
#6761
Det var da noget værre fis at skrive. Tv-apparater med DVB-T dekoder kan sagtens modtage ganske almindelige tv-signaler. Det eneste man måske kunne argumentere for er, at man kommer til at betale for en funktion (DVB-T), som man ikke får glæde af.
Derfor bør indbygget DVB-T dekoder også være det absolut mindstbetydende kriterie, når man skal vælge tv.
Hilsen,
az
Af henrikfom
#7997
Altså.
Der er jo flere muligheder.
Enten har man analog tuner som i dag.
Ellers har man DVB-T tuner, som er det eneste brugbare efter 2009.
Og så kan man have både DVB-T og Analog Tuner i TV'et.
Scart, HDMI m.v. kan bruges på fuldstændig samme måde, uanset om tv'et her den ene/anden eller begge tunerer.
Af MortenS
#15028
Men hvis man udelukkende modtager signaler gennem TDC Kabel-TV feks., skal man så ikke have en DVB-C boks og dermed er en evt. indbygget DVB-T i TV'et uanvendelig?
Eller forstår jeg stadig ikke noget af det hele :s
M
MortenS: Det er en lidt gammel tråd du har fået hevet fat i :)
Det er korrekt det du selv siger. Hvis du modtager Tv over eksempelvis kabel-Tv, så skal du bruge en DVB-C tuner, og så kan du ikke bruge en DVB-T tuner til noget.
Dog skal du være opmærksom på, at DVB-C tunere også skal kunne dekode signalet fra udbyderen via et kort. På nuværende tidspunkt kender jeg kun til Loewe og Metz, som har indbyggede DVB-C tunere, som virker på det danske marked.
Af azrael
#22788
Jamen, det kan den da. Du skal bare sørge for at købe det rigtige CAM til din udbyders krypteringsformat. Og så selvfølgelig det passende abonnementskort. Ved TDC skal det f.eks. være et CAM med Viaccess dekryptering og så et Selector kort. Stofa anvender Irdeto som krypteringsstandard og så skal der det passende Stofa Xtra kort til. :)
Bemærk dog, at det kun er selve tv'et der får glæde af kortet. En recorder har sin egen tuner, og bort set fra at der p.t. ikke er recordere med DVB-C tuner på markedet, så skal der det samme i som i tvøet, altså et passende CAM samt et kort. Desværre en halvdyr løsning, men din tv-udbyder vil fryde sig... ;)
Af THXTEX
#22853
henrikfom skrev:... Ellers har man DVB-T tuner, som er det eneste brugbare efter 2009.....
Detter er ikke helt sikkert. De DVB-T tunere der sidder i mange fjernsyn idag kan dekode MPEG2 signal. I 2009 hvor danmarkt lukker for det analoge net og åbner op for en del flere digitale kanaler skifter de samtidig til MPEG4.
Derfor vil nutides fjernsyn godt kunne finde kanalerne, men de vil ikke kunne dekode billedet. Derfor er de slet ikke noget værd.:-)
Af kokken31
#23832
Altså er konklussionen at har man kabel tv er der ingen grund til at købe et tv med DVB-T tuner?
