18. jan 2018, 15:33
#265692
Hmm...det lyder altså mærkeligt. På Sony anbefaler man jo somregel altid at benytte "tydelig".
Beckham skrev:Må indrømme jeg så er en af dem som ikke helt køber den her "du har fået et bedre tv som afslører den dårlige kilde" teori. Signalet er jo ikke blevet værre, så det kan jo ikke passe at det så bliver dårligere når man køber et nyt tv? Det er i så fald ikke godt nok efter min mening. Jeg har haft antennesignal fra Stofa i temmelig mange år efterhånden og hver gang jeg har købt nyt tv er billedet da heldigvis blevet endnu bedre.Flatpanels har vist i en artikel eller andet kommenteret og beskrevet problematikken med nyere skærme og især OLED som har 0ms responstid, det giver vist en del problemer med materiale som ikke er flydende og her skal motionflow teknikken så kompensere for dette.
MRP9000 skrev:Nogle som kan give forklaring på hvorfor jævn motion virker meget bedre end fx tydelig?Der får du nok bedre forklaring i manual omkring indstillinger og hvordan det opleves.
MRP9000 skrev:Nogle som kan give forklaring på hvorfor jævn motion virker meget bedre end fx tydelig?Fordi den har en mere aggressiv motion interpolation. Men det giver også artefakter i billedet.
cnet.com skrev:One of the biggest drawbacks to LED LCDs, at least for those who are bothered by it, is motion blur. This is when an object on the screen (or the whole screen if the camera pans) blurs when it's in motion. This detail-softness-detail-softness pulsing, almost like the camera is going out of focus, is noticeable by many, and annoying to some.
Plasma televisions don't have the same issues with motion blur. Higher refresh rates like 120Hz and 240Hz were primarily developed to help minimize motion blur; however, in so doing, they often cause the loved/despised Soap Opera Effect, which for many is not a valid trade-off.
https://www.cnet.com/news/can-led-lcd-l ... as-plasma/
Steen Bay skrev:Har aldrig oplevet problemer med signalet fra youSee (bortset fra sort skærm..). "one size fits all", det gælder vel også for alle TV. Mener ikke der er nogen TV der kan vise f.eks. 24 billeder/sekund (har 24 Hz refresh rate).Typisk ved 120 Hz (24*5 = 120).
P.S. - Der var jeg vist lige hurtig nok, fik udstillet min manglende viden om emnet. Lader til at TV faktisk har variabel refresh rate så de kan tilpasse frekvensen til kildematerialet. Går ud fra det betyder at et 100 Hz panel vil bruge 96 Hz hvis det fodres med 24 billeder/sekund. Det havde jeg åbenbart aldrig helt fattet!
Rasmus Larsen skrev: Nogle tv-skærme kan gå ind og analysere signalet og finde selve kadencen i videoen for derved at prøve at korrigere, men som udgangspunkt er det meget svært for skærme at gengive en film sendt på en tv-kanal, da den jo er konverteret fra 24 til 50Hz før den udsendes. De to tal går ikke op i hinanden så det vil give hak uanset, hvordan man vender og drejer den. Det er så at sige en "hård" konvertering, som ikke kan vendes. 24 til 60Hz er nemmere at arbejde med, hvorfor amerikanerne ikke oplever lige så store problemer.Mener jeg læste i en test eller artikel her på Flatpanels (kan ikke lige finde det igen) at en 24 fps film der sendes på en TV kanal via et 50 Hz signal bliver vist godt 4% for hurtigt. Der foretages altså ingen egentlig konvertering, man viser bare de enkelte frames 2 gange med det resultat at det hele altså speedes lidt op. Er det korrekt?
Rasmus Larsen skrev:OK, på 100/120 Hz paneler går frekvenserne så fint op i hinanden, men hvad så hvis man fodrer et 50/60 Hz TV med en 24 Hz film fra Blu-ray eller Netflix? Vil TVet så være i stand til at opdatere med 48 Hz (24*2 = 48) så filmen vises med korrekt og jævn hastighed, uden at der er foretaget nogen konvertering/manipulation?Steen Bay skrev: P.S. - Der var jeg vist lige hurtig nok, fik udstillet min manglende viden om emnet. Lader til at TV faktisk har variabel refresh rate så de kan tilpasse frekvensen til kildematerialet. Går ud fra det betyder at et 100 Hz panel vil bruge 96 Hz hvis det fodres med 24 billeder/sekund. Det havde jeg åbenbart aldrig helt fattet!Typisk ved 120 Hz (24*5 = 120).
De paneler, som vi kalder 100 Hz kan også køre 120 Hz (og 50/60Hz) fordi de bruges i både PAL og NTSC-regioner.
Torben Rasmussen skrev:Nej, du vil typisk få judder på et 50 Hz panel fodret med 24 Hz film. Så kan du redde lidt med motion-systemerne, da de kan virke med materiale under 50 Hz, men det er en nødløsning.Sorry, men forstår stadig ikke helt hvad det er der sker. Hvis et 50/60 Hz TV får et 24 Hz signal, vil det så skifte til 60 Hz opdatering og foretage en såkaldt "3:2 pulldown" konvertering, eller hvad? Og hvad hvis det er et 30 Hz signal fra f.eks. Netflix (mener at amerikanske serier er 30 Hz), vil TVet så (også?) skifte til 60 Hz og gengive uden problemer ved blot at vise hvert billede 2 gange, eller fortages der en konvertering til 50 Hz?
Torben Rasmussen skrev:Ja, der vil være pulldown ved 24 Hz materiale, hvilket desværre har den sideeffekt, at du får judder. Skærmen kan godt vise 60 Hz, så det skulle ikke give problemer med 30 Hz indhold.Tak for svaret. For lige at opsummere, så er der altså ingen problemer med at gengive 24, 25, 30, 50 og 60 Hz materiale på et 100/120 Hz TV. Et 50/60 Hz TV klarer også de fleste af frekvenserne fint, men ved 24 Hz materiale kan der være hak/judder da der må foretages en såkaldt 3:2 pulldown konvertering.
