Af GhettoBird
#368267
Jeg skal købe nyt tv til mine forældre.
Ønsker:
- Budget max 8000kr.
- 65”
- Bedst mulig lyd da de ikke ønsker soundbar og hørelsen ikke er den bedste.
- indbygget airplay/chromecast
- Brugervenlig software.
De sidder i stue med vinduesparti på den ene side. Så lys stue, men ikke direkte sollys.
Jeg har kigget på disse:
1. TCL 65" QLED810 4K QLED TV (2024) 6000 kr.
2. Samsung 65" Q80D 4K QLED Smart TV (2024) 8000 kr.
3. TCL 65" MQLED80 4K MINI-LED Smart-TV (2023) 8000 kr.
Samsung tv’et skal være mere lysstærkt, men koster som beskrevet også 2000kr mere.
Er er der nogen som kan hjælpe med input eller alternative modeller som er en bedre løsning?
Mvh
Af PeterD
#368273
Uanset er det aldrig godt med sollys i et rum hvor man ser tv og der ikke kan afskærmes fra lyset.
Q80D ER mere lysstærk. Det er deres opskallering af billedet/ billedbehandling som ikke er på højde med feks. Sony og LG OLED og...C655 ?
"Video processing and scaling are impressive. The TCL C655 does a good job of upscaling lower resolution content to 4K. And the processing also helps minimize any nasty compression artifacts found in standard definition broadcasts or low-quality streaming services."
https://tech.hifihype.com/tv/tcl-c655-r ... 4k-hdr-tv/.
Ang. lysspørgsmålet: "Mængden af nits. :
"Take the example of Samsung’s latest high-end 8K TV. Its peak brightness is around 1,400 nits, but it cannot sustain that brightness level. After a few minutes of HDR video playback, its brightness drops to just 350 nits."
https://onsitego.com/blog/hdr-tv-perfor ... micro-led/
Af GhettoBird
#368281
@ PeterD. Jeg var ikke klar over at lysstyrken falder efter noget tid ved brug. Så du ville vælge TLC? Bl.a. med baggrund en bedre opskalering af materiale i lav opløsning?
Jeg synes at nogle brugere, på Reddit blandt andet, beskriver at billedkvaliteten på TCL C655 pro ikke er god. Jeg er dog usikker på om det kan være brugere som stiller høje krav.
Der er en anden tråd hvor trådstarter spørger til Hisense 65U7NQ. Er det et bedre valg? Synes at have læst noget om genskin eller lidt middelmådig lyd, men husker det ikke præcist.
Noget helt andet ift. samsung. Er Samsung Q80D det samme som Samsung QE80D?
Tak for input :-)
Af PeterD
#368289
GhettoBird skrev: 20. apr 2025, 15:39 @ PeterD. Jeg var ikke klar over at lysstyrken falder efter noget tid ved brug. Så du ville vælge TLC? Bl.a. med baggrund en bedre opskalering af materiale i lav opløsning?
Tak for input :-)
Har ikke set eller hørt om QE80D men kun Q80XX (XX= bogstav).
Kan det være en fejl fra butikkens side at de sætter 2 bogstaver foran tallet for at forvirre endnu mere ?
Hmm.. U7N eller 655pro.
Der er jeg i tvivl om hvilken vil være bedst..
Mange opfordrer til at betale mere og gå et niveau op men så bliver prisen også helt en anden.. og vi skal holde det økonomisk fornuftigt.
Andre der har et bud til trådstarter ?
Af PeterD
#368300
orkin skrev: 21. apr 2025, 21:00 Hej hvad med den her.mvh per
https://www.power.dk/tv-og-lyd/tv/samsu ... p-3143009/
Q60 er en budgetskærm.
Hisense har højere lysstyrke og bedre "anti refleks" behandling så generelt et bedre køb. Dyrere ? Ja men hvis TVet skal haves i flere år, må det gerne være MiniLED frem for et QLED, groft sagt, LCD tv..
"The Hisense U7N is much better than the Samsung Q60D QLED/LCD. The Hisense pairs much better with modern gaming consoles or PCs thanks to its HDMI 2.1 bandwidth, up to 4k @ 144Hz, and VRR support. The Hisense also has a faster response time for less blur behind quick motion, and its local dimming feature gives it significantly better contrast for deeper blacks that stay deep when bright highlights are also on the screen. Colors look more vibrant, lifelike, and brighter in HDR content on the Hisense thanks to its wider color gamut and better color volume, and its much higher HDR peak brightness means highlights in HDR content really stand out. Finally, the Hisense is brighter in SDR and has better reflection handling, so it's a lot more suitable for use in a bright room."
https://www.rtings.com/tv/tools/compare ... 0405/56341.
Forskel på panel typerne:
https://rjoytek.com/mini-led-vs-tft-lcd ... hnologies/
U7N:
https://www.pricerunner.dk/pl/2-3305269 ... ign-Priser
Her kan du læse hvad køberne syntes:
https://www.avsforum.com/threads/2024-h ... d.3311846/
https://www.scotsman.com/recommended/te ... ew-4775206
Ihttps://www.avforums.com/threads/discussion-of- ... v.2501282/
Ville det være et "fornuftigt køb ?"
https://hifi.de/ratgeber/solltest-du-ei ... fen-223953
"What about Google TV?"
I’m happy to report that performance on the Hisense U7N is excellent on Google TV. There’s the occasional stutter when the TV wakes up from sleep or while using apps that aren’t well done (like Paramount+), but I’ve been pleased on the whole with the performance. Compared to the baseline that is the Chromecast with Google TV, this is far better, but it’s not quite as smooth as the Nvidia Shield TV (which is back on Android TV anyway). You’ll absolutely get a “better” experience out of plugging in a Shield, Apple TV, or Google’s TV Streamer, but the base experience on the TV is more than adequate."
https://9to5google.com/2024/09/28/hisen ... tv-review/
Men også i Europa ? O-O ??
Dobbeltcheck lige med styresystemet ellers vil en ekstra streamer ,GoogleTV, Apple TV være en bedre løsning i langt de fleste tilfælde (uanset mærke ) for hardcore folk vil det ends være en sådan:
https://www.elgiganten.dk/product/tv-ly ... rS3TlmW-7Q
https://www.pocket-lint.com/nvidia-shie ... -apple-tv/
