#54401
Sidste år købte vi en lækker ny fladskærm Samsung LE40F86BD med en indbygget DVB-T tuner, Full HD og hele pivtøjet. :)
Vi anskaffede os også en Samsung HD Selector via You See, så vi kunne udnytte det Full HD, der var i fjernsynet. (Det var den model, der kom lige før den med harddisk - har forsøgt at finde et nummer på den, men uden held!!!)
Nu er det så, at vi har hørt, at DR og TV2 indenfor en overskuelig fremtid skifter udelukkende over til MPEG4. Og så vidt, vi kan finde ud af, så kan en DVB-T tuner kun klare MPEG2. ;;)
Så nu er vores spørgsmål, om man har brug for en ekstern tuner, der kan tage imod, når vi kører kanalerne over Selectoren? :s
Eller er vi dækket ind i fremtiden med det isenkram, vi har allerede?
Vi får vores signal fra You See og betaler for at have et kort i, så vi på nuværende tidspunkt har adgang til de HD kanaler, der er oprettet.
når du bruger en ekstern boks, så benytter du slet ikke den indbyggede tuner i TVet. Tunerne er KUN aktive når du har et antennekabel i og de bruges KUN til de ting der kommer ind af dette kabel. MPEG2/4 problemerne er udelukkende forbundet med tunerne - der kræves ikke nogen dekodning når du har enheder tilsluttet via HDMI. Da virker dit TV essentielt blot som en alm. monitor, som du også har ved din PC.
Der er absolut ingen ændring mht. din kanalpakke eller måden du modtager den på, idet du
1. Har kabel TV (nævnte ændringer påvirker kun luftbårne signaler)
2. Du har en ekstern boks, som klarer al dekodning for dig (og den understøtter også MPEG4 - du ser jo HD allerede)
Af tvstars
#54412
Tusind tak for det hurtige svar. :)
Der lettede lige et kæmpe pres dér. For så længe vi jo så har Selectoren, har vi ingen problemer.c";) Og sådan én skiller vi os ikke af med. O_O
Det var også det svar, vi håbede og troede på. Men med alle de tekniske fyord og betegnelser, kan man jo lige pludselig godt blive i tvivl. ;;) :p
Den anden grund til, vi gerne ville vide det var, at vi havde set reklamer for HomeTrio via TDC. Og for at udnytte det skal vi nemlig også ud og have et ekstra TV til vores værelse. Derfor er det rart, at vide at vi ikke kun behøver at lede efter tv'er med MPEG4 tuner. For vi har nemlig det her som et muligt ekstra tv ((Samsung LE-32A656 (EU))) Og naturligvis en ekstra Selectorboks oveni (Tror så vi vælger den med Harddisk denne gang... (B Nu hvor vi faktisk kan, den var nemlig ikke kommet endnu, da vi fik den anden)
http://www.befro.dk/shop/samsung-le-32a ... 2857p.html
Når du alligevel vil have en ekstern boks, så er der bedre TV derude end A656. Vores liste over anbefalede skærme kan give dig en del bud. Umiddelbart ville en 37" model af Panasonic PX80 være det sikre valg.
Af tvstars
#54416
Tusind tak for rådet om det ellers lækre Panasonic. ;) Og igen many thanks for det hurtige svar... :D
Faktisk var vi helst på udkig efter ét i omegnen af 26", men da vi ledte, faldt vi over dét der 32" Samsung, hvor vi også forelskede os hovedkulds i designet/farven. (B Et 37" vil nemlig være alt for voldsomt til vores værelse!!!
Kunne du evt. komme med forslag så i en størrelse tættere på de 26"? Hvor det maks må være de 32"? Så er vi da bestemt lydhøre - vil jo gerne have kvalitet, uden samtidig at blive ribbet for alt for mange penge. For det er jo et ekstra TV. O_O
I bør ikke gå ned i 26" modeller - der lægges stort set ingen kræfter i at udvikle 26" TV, så det vil typisk være en meget middelmådig skærm til prisen. 32" er også så småt ved at blive udfaset, men der er dog langt flere modeller at vælge imellem.
Et bud kunne også være LG 32PG6000. Den har også designet på sin side med sin helt plane glasfront.
Af tvstars
#54430
Okay, vidste ikke lige det med de 26", det er godt nok ikke nemt at købe TV i dag.
Nu har vi bidt mærke i, at du begge gange har anbefalet PlasmaTV. Er der en særlig grund til det?
Vi har nemlig holdt os til LCD indtil nu, da vi ved, at de blandt andet bruger markant mindre i strøm - og efter sigende skulle plasma holde kortere tid end LCD.
Lagde dog godt mærke til, at det første, du foreslog havde et mindre strømforbrug (set i forhold til det var et plasma) - men mindre end LCD?
Skal der nogen ekstra kode på (altså på produktnummeret) for at få en nordisk model? Eller er det underordnet, om man får den ene frem for den anden?
Den med effektforbruget holder ikke. Måden de to typer TV bruger strøm på er ikke den samme, men hvis man midler over en tidsperiode, så vil de nævnte modeller ikke bruge mere effekt end et LCD TV i samme størrelse.
Du bør nok læse vores artikel om plasma vs. LCD her:
http://www.flatpanels.dk/fokusartikel.p ... 1220975428
Af tvstars
#54448
Okay, nu har vi læst linket, og tusind tak for det. Var ikke klar over, at de nu ca. brugte det samme. For her den anden dag læste vi et sted, at EU overvejede at forbyde Plasmaskærme, for at skåne miljøet. Så derfor troede vi, at det belastede mere.
Havde jo så bare et sidste spørgsmål, inden vi begiver os ud i TV-junglen, nu rustet meget bedre:
Igen er vi rigtigt glade for din store hjælp :p
