Af Ahl
#73779
Nu køre jeg på anden uge med digitale kanaler fra Yousee, og for anden gang oplever jeg at der er kanaler der ikke har noget billede/signal - igen er det bl.a. Eurosport og Tv2 Sport - i søndags hvor jeg geninstallerede alle kanaler, og lavede nye farvoritter på mit G10. Det er anden gang jeg laver denne øvelse. Når jeg kikker mellem de digitale kanaler så er der blot sort skærm, og det er der også mellem favoritterne. Hvis jeg går over på de analoge, så er der billede på disse kanaler.
Er det hos TDC der er problemer, eller........??
Mvh.
Ahl
Af speed six
#73834
Det problem har mine forældre også oplevet på deres Panasonic V50.
De kører uden digital boks fra Yousee men bruger Tv'ets indbyggede tuner med et cam modul.
Der har været en del tråde om problemet her på sitet samt på recordere.dk.
Jeg kan ikke helt huske, hvad løsningen blev men det var noget med, at man skal slå den automatiske opdatering af kortet fra, mener jeg.
Prøv evt. at søge efter tråde om problemet her på siden.
/Henrik
Af Ahl
#73851
Tak - det vil jeg lede efter - men jeg har IKKE et CA-modul i mit tv - jeg ser blot de digitale kanaler som der er, men det kan være at dette problem også gælder os uden CA-modul.
Af JayBee
#74119
Har præcis samme problem... Fandt du en løsning?
Af Ahl
#74131
Har geninstalleret de digitale kanaler, og flyttet dem med signal over i en favorit - men favoritterne har jeg først valgt her til morgen, så jeg har ikke set om de er forsvundet efter jeg har slukket tv'et, men det finde jeg ud af i week-enden.
/Ahl
