Af Martin Sjøstrand
#291594
Jeg skal bruge er kabel til min nye 4K ATV, og nu bliver jeg sgu lidt forvirret... kan det virkeligt passe at jeg kan købe sådan er her
https://www.coolshop.dk/produkt/orb-hdm ... eo/AB54MH/
Det koster, med mit premium-medlemskab kun 29.- med fragt ;;)
Ville det virkeligt kunne bruges? Så vidt jwg kan forstå, er det et almindeligt HDMI med 2.0?
Af hans123
#291595
Der er ingen garanti. Atv kan være sart.
Jeg har dog alle mine noname kabler fra Harald skrald. Og de virker fint til 4k atv
Af Supergris
#291608
Jo, men det er stadig ikke en formue, og det giver altid en vis ro i sindet, at vide tingene er i orden...
Du kan jo altid prøve; hvis det så ikke virker, så må du jo bare prøve noget andet...
Senest rettet af Supergris 26 jan 2020, 21:15, rettet i alt 1 gang.
Af Pede8000
#291627
https://www.av-connection.dk/?PGr=9903
Skiftede alle mine til disse. Et premium cert. kabel til en fornuftig pris.
Det virker fint med ATV 4K, i modsætning til mine tidligere, der flippede ud ind imellem. :D
Af Martin Sjøstrand
#291724
Og nu lærte jeg så, hvorfor man ikke køber billigt skrammel :D Det kabel jeg kunne få til 29.- inklusiv fragt fra Coolshop, er cirka lige så tykt og stift som sådan et gråt plastic-riddersværd min søn på 4 år har. Derudover sidder det så elendigt i HDMI-indgangen, så du skal holde kablet i en hel speciel vinkel, for at der er signal, og jeg fornemmer det ødelægger indgangen på forstærkeren, fordi det er så stift, og sidder og vrider stikket når jeg sætter forstærkeren på plads.
Så det var lærepenge... men heldigvis meget billige lærepenge. Så nu bestiller jeg nok bare det Pede8000 foreslår :)
Af Vasen
#291728
Jeg bruger dem som Pede8000 bruger i hele mit surround setup. Virker perfekt.
Af moose74
#295838
Syntes ikke jeg har haft den store held med de HDMI kabler jeg har købt til mit setup
Sony XF9005
ATV 4K
Prøvede til start med Harald Nyborg og herefter et Premium 2.0 fra AVcables til 170kr som heller ikke lever op til forventningerne...
Køre man testen i ATV ‘s indstillinger “test HDMI forbindelse” meddeler den at den ikke virker fuldt ud ...
Så mit næste køb bliver Belkin 2.0/2.1 til 300kr
Sent from my iPhone using Tapatalk
Af Globulus
#309513
moose74 skrev: 08 apr 2019, 18:45 Syntes ikke jeg har haft den store held med de HDMI kabler jeg har købt til mit setupBillede
Sony XF9005
ATV 4K
Prøvede til start med Harald Nyborg Billede og herefter et Premium 2.0 fra AVcables til 170kr som heller ikke lever op til forventningerne...
Var det https://www.harald-nyborg.dk/produkt/pr ... abel-2-m-1 eller var det et no-name/ikke-certificeret kabel du brugte fra Harald Nyborg?
Jeg har kun haft gode erfaringer med https://www.harald-nyborg.dk/produkt/pr ... abel-2-m-1. Jeg brugte billige no-name kabler med mit ATV 4K førhen og oplevede af og til at skærmen gik i sort - og somme tider ikke kom tilbage før jeg hev HDMI-stikket ud og satte det i igen. Og det på trods af at mit TV kun er 1080p og ATV 4K ikke burde have brug for de høje båndbredder på noget tidspunkt. Efter jeg skiftede til det certificerede kabel mindes jeg ikke at have oplevet dette problem.
Af TBC
#309516
Martin Sjøstrand skrev: 19 jan 2019, 18:55 Jeg skal bruge er kabel til min nye 4K ATV, og nu bliver jeg sgu lidt forvirret... kan det virkeligt passe at jeg kan købe sådan er her
Ja, til en start så har ATV 4K kun en "helt almindelig HDMI med 2.0" - Ved faktisk ikke om der endnu findes kilde-enheder derude med HDMI 2.1 kun nyere TV med HDMI 2.1 indgang.
Om kablets kvalitet så i praksis kan bære op til 4K RGB 4:4:4@60 Hz (12.54 Gbit/s) er en anden snak - det handler også meget om kabel-længden.
Men som default outputter ATV'et faktisk kun YUV 4:2:0 som kun fylder 6.18 Gbit/s ved 4K@60 Hz (og kun ca. 2,5 Gbit/s @23,976 fps) ...Det kan selv de ringeste kabler som reglen klare.
Hvis kablet f.eks. kun er 1 eller 1,5 meter er der ingen umiddelbar grund til at tro at det ikke skulle kunne og producenten angiver da også "17.8 Gbps bandwidth support", så med mindre det er en direkte løgn burde det kunne virke. Sagen er bare at man aldrig ved HVOR meget kablet kan bære i praksis, hvis man begynder at ændre på signalet til højere båndbredder. ATV'et kan dog maksimalt kun outputte op til 12.54 Gbps video (4K/60 Hz 4:4:4) + ca 7 Mbps (OBS: ikke Gbps) til 5.1 PCM lyden.
