yakken skrev:Som det også skrives af red_martians, så er der flere producenter, der allerede har twisted pair i deres nuværende 1.3-kabler, så disse kan uden videre opfylde 1.4-kravet. Twisted pair er forudsætningen for at de ting jeg nævner vil virke, så man kan også vende den og sige, at hvis du ikke har brug for disse ting, så er ethvert 1.3a-kabel godt nok til dig.
Samtlige HDMI-kabler uanset hvor gamle de er og hvilken version det er har flere sæt twisted pair inden i (eller parsnoede kabler som det hedder på dansk), de ville slet ikke fungere ordentligt uden parsnoede kabler. HDMI 1.4 ændrer intet ved dette, eneste forskel er at der med HDMI 1.4 stndarden åbnes op for muligheden for at tilføje et ekstra sæt parsnoet kabel i HDMI-kablet til at kunne overføre et Ehternet signal direkte i HDMI-kablet i stedet for at skulle trække et seperat parsnoet Ethernet-kabel.
Data- og clock-singlaner i HDMI stik er balancerede signaler med en karaterisktisk impedans på 100 ohm.
Parsnoede kabler har også normalt en karatestisk impedans på 100 ohm, hvad enten det er i parsnoede Ethernet-kabler eller HDMI-kabler.
I normale HDMI-kabler uden Ethernet er der 4 sæt parsnoede kabler, og der er desuden en individuet isoleret skærm rundt om hver af de 4 sæt parsnoede kabler. I HDMI-kabler med Ethernet er 2 af de ekstra af de enkelte ledninger blot erstattet af et 5. sæt parsnoet kabel med en tilhørende 5. individuel isoleret skærm.
De 5 sæt parsnoede kabler i HDMI-kabler hedder som følger:
TMDS Clock
TMDS Data0
TMDS Data1
TMDS Data2
HEC (findes kun i de nye HDMI kabler med Ethernet).
TMDS = Transition Minimized Differential Signaling
HEC = HDMI Ethernet Channel
Koaksialkabler anvendes til ubalancerede skærmede signaler, mens twisted pair anvendes til balancerede signaler så som HDMI og Ethernet.
Koaksialkabler har en typisk en karakteristisk impedans på 50- eller 75 ohm. Koaksialkabler til Radio/TV/sat har en karakteristisk impedans på 75 ohm, mens langt de fleste koaksialkabler til andre formål så som måleudstyr og gammeldags langsom koaksial Ethernet har en karakteristisk impedans på 50 ohm.
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Pin 1 TMDS Data2+
Pin 2 TMDS Data2 Shield
Pin 3 TMDS Data2–
Pin 4 TMDS Data1+
Pin 5 TMDS Data1 Shield
Pin 6 TMDS Data1–
Pin 7 TMDS Data0+
Pin 8 TMDS Data0 Shield
Pin 9 TMDS Data0–
Pin 10 TMDS Clock+
Pin 11 TMDS Clock Shield
Pin 12 TMDS Clock–
Pin 13 CEC
Pin 14 HEC Data- (1.4)
Pin 15 SCL (I²C Serial Clock for DDC)
Pin 16 SDA (I²C Serial Data Line for DDC)
Pin 17 DDC/CEC/HEC Ground
Pin 18 +5 V Power (max 50 mA)
Pin 19 Hot Plug Detect (1.3) / HEC Data+ (1.4)
yakken skrev:Du kan skam godt køre 3D over HDMI 1.3, men det du mister er som sagt returvejen til audio, ethernet via HDMI, USB over HDMI, samt understøttelse af 4kx2k. 3D er understøttet fra og med version 1.3a.
HDMI 1.4 standarden har ikke USB over HDMI:
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Version_comparison
