Af JornH
#372406
Jeg tror ATV er problemet den App supporter TV 2 nok ikke da det en gl. version, som jeg har sagt bruger jeg ikke min ATV boks til andet end F1, da som skrives i det andet tråd, Den er buggy…
Af G80
#372407
Ja jornH. Der er en sandsynlighed for alt muligt i verden, men nu er det bedst at operere efter højste sandsynlighed og ikke laveste sandsynlighed.
Der er også en lille sandsynlighed for at månen ikke er der mere i morgen eller at det faktisk er dit TV der er skyld i hans problem.
Af Provinsen
#372408
mbm skrev: 29 okt 2025, 07:51
Provinsen skrev: 29 okt 2025, 07:29
mbm skrev: 29 okt 2025, 05:32 Jeg er ved at gå ud af mit gode skind mht DRTV og TV2 apps.
Jeg har længe benyttet AppleTV 4K som medieafspiller men her på det sidste har primært TV2 være meget ringe.. billedet har været komprimeret/pixeleret, så er begyndt at bruge LG Webos istedet.. Det har fungeret bedre og TV2 har fint billedekvalitet.
Så lige pludselig i går da jeg ville se DR TV så var det super ringe kvalitet.. komprimeret/pixeleret.... :(
Så prøvede jeg apple-TV igen og her stod DR TV superfint...
Jeg er godt nok ved at være træt af DRTV og TV2 som streaming apps.... Men hvad pokker kan jeg gøre...
oplever i andre også de samme udfordringer som jeg gør?
Jeg har ingen problemer med andre tjenester som Netflix, viaplay
Hmm. Det lyder som et "pakketab" problem kører du med kabel eller Wifi? Hvis sidstnævnte hvor langt står din router væk fra dit udstyr?
Hvis promisen mht evt. dårlig signal skal købes... så burde det vel gælde alle apps?
jeg har kørt med både ledning og wifi... og hvis jeg tester med speedtest appen i appletv så trækker jeg konstant 1000 mbit
Tja... Så er det ihvertfald ikke et hastighedsproblem. Om end ingen apps kræver 1000 mbit for at virke de fleste kører et sted mellem 10 og 40 mbit. Hvor lang tid af gangen står problemet på fra du starter appén til problemet retter sig? (hvis det gør det) Jeg indrømmer at min erfaring med ATV er sparsom, men de fleste bokse og smart tv bruger af og til lige 5-6 sek for at bedømme hvor meget knald der er på signalet, også for at fylde bufferen op. Ikke hver gang skal det siges, men det sker også her, især med HBO ´s app.
Af mbm
#372409
@provinsen det er IKKE pt.DR elelr TV2 på apple tv der er problemet pt... det var det tidligere..
nu er det DRTV på LG Webos... det har IKKE rettet sig.... så derfor jeg måtte starte apple tv op igen.... men den fucker måske om et par dage og så fungerer webos måske igen...
dont know.... mega frustrende :(
Af kimklarup
#372414
Hvis pixelering er problemet tror jeg at det er signalet ind i huset. Jeg har engang imellem haft diverse pixelerings problemer på forskellige kanaler og fik at vide det var når signalet var for ¨stærkt¨? ind i boligen, derefter fintunede de det og så var det fixet. Jeg får leveret mit signal via den lokale antenneforening. Provinsen er inde på det samme nemlig ¨for meget knald på¨
Af mbm
#372415
kimklarup skrev: 30 okt 2025, 00:22 Hvis pixelering er problemet tror jeg at det er signalet ind i huset. Jeg har engang imellem haft diverse pixelerings problemer på forskellige kanaler og fik at vide det var når signalet var for ¨stærkt¨? ind i boligen, derefter fintunede de det og så var det fixet. Jeg får leveret mit signal via den lokale antenneforening. Provinsen er inde på det samme nemlig ¨for meget knald på¨
:s nå ok ;;)
jeg streamer... hvordan kan der være "for meget knald på" der?
Af Tabula Rasa
#372416
Det skulle man tro - altså at præmissen med signal, dermed skulle påvirke alle apps, og kan udelukkes på den baggrund. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet.
Min far havde i lang tid et hyr med DR’s app, hvor den enten ikke ville loade (og forblev stuck på den grå eller hvide skærm lige når app forsøges åbnet), eller brugte mellem 20 og 50 sekunder på at loade ind, men brugte mindst lige så lang tid på at sætte afspilning igang, som derefter var meget hakkende eller ustabil samt pixeleret. TV2’s app kørte langt bedre, men var også en anelse langsom.
Alle andre app’s kørte perfekt - både med load og afspilning. Og DR’s app havde tidligere ligeledes kørt perfekt.
Vi prøvede et væld at løsninger (inklusiv nytteløs kontakt med DR selv!), men ingen virkede. Til sidst (og delvist af andre årsager) skiftede han internet-udbyder. Vi har stadig ikke rigtig noget begreb om hvorfor, men det fiksede problemerne, instantly.
Både før og efter var hans internet 5G mobilt bredbånd. Eneste forskel var udbyderens brug af netværk.
Jeg kan selvfølgelig - og desværre - ikke sige, om det er samme udfordring hos dig. Blot konstatere, at en eventuel årsag i netværket ikke kan udelukkes på baggrund af, at kun nogle app’s har problemer.
That said, min egen erfaring med DR’s app via LG’s webos (har ikke selv tv2 play) er også, at den altså er en kende varierende i stabilitet - uanset netværk. Mestendels kører den fint, men ind imellem synes jeg load af app er underligt langsommelig. Jeg har dog ikke selv oplevet tilnærmelsesvist de samme problemer som min far.
Det er svært at finde ud af, om de bare laver super ringe updates til den app, eller om den er bygget ret ringe - flere tekniske ting ved deres app er, efter DR’s egne udsagn, af en allerede forældet standard. Eftersom app’en i min fars tilfælde tidligere havde kørt perfekt, er det nærliggende at tro, at der er et eller andet samspil eller ‘handshake’ imellem et netværk og DR’s app (og nok så vigtigt, app’ens updates!), som ikke altid harmonerer. Og eftersom alt andet kører perfekt, er årsagen til det her fejlende ‘netværks-handshake’ nok at finde i selve app’en måde eller evne til at håndtere data/netværk. Det åbner nemlig for, at app’en kører fint med ét netværk, mens den har problemer med et andet.
Uagtet heraf sker det i hvert fald med den DR app og updates, at funktion - enten i load af app eller afspilning - ikke er flydende.
Håber du finder løsningen!
Senest rettet af Tabula Rasa 30 okt 2025, 08:17, rettet i alt 2 gange.
Af Tabula Rasa
#372418
Så lidt - selvom det jo ikke hjælper dig :/
Men forhåbentlig er det, som med de fleste ting med streaming app’s, noget der fikses i en update at some point. Crossing fingers for you! :)
Af Supergris
#372435
JornH skrev: 29 okt 2025, 07:58 Jeg huskede forkert i har med LG både DR og TV 2 på nomalt vis, jeg bruger ikke DR appen så ved ikke med den.
Men hvorfor vil du ikke bruge Apple tv tråden? Der vil flere svare… Men en hvis bruger navn ender med Durk har nok givet svaret…
Durk?... Durk who?
Af Quqdk
#375104
OrigT-Duck skrev: 29 okt 2025, 07:09 Jeg ved dette ikke er populært det jeg skriver nu.
Prøv at gå over til en Android tv/Google tv baseret enhed. Der har vi ikke de problemer der ellers oplever.
Det er da ikke rigtigt!
DRTV Appen er da noget af det dårligst programmerede skrald som vi skatteydere skal betale for! Der er ca hele tiden problemer med skidtet på mit Google TV - eller faktisk alle mine 3 Google tv’er (hjemme, sommerhus samt hos mine forældre).
Nogle gange er jeg endda nødt til at genstarte min Google TV boks for at få lyd på kortet.
Typiske problemer er
* at systemet er SÅ UTROLIGT LANGSOMT
* når jeg starter appen, starter den i søgning istedet for startside (?)
* lyden forsvinder totalt på appen - som regel efter at jeg har set noget på DRTV og ikke “lukket” appen.
* søge funktionen er noget skidt
* jeg oplever engang imellem at jeg skal logge ind flere gange om ugen
* på trods af at jeg hr sat nogle programmer på “min liste”, så bliver de ikke vist først - eksempelvis TV avisen.
…Og det fedeste er at når jeg kontakter support, går der en uges tid, hvorefter de beder mig slette lortet, genstarte enheden, geninstallere appen, for at jeg så kan konstatere at deres fantastiske løsning ikke har løst problemerne med dårlig programmering..
Så du skal altså ikke fortælle mig at selvom vi er på Google TV, at vi ikke har problemer med det lort!
Der er problemer med DRTV på alle platforme, desværre, for det er en universalapp.
Jeg ved ikke om I så det, men på vores Facebook-side spurgte vi ind til, hvilke problemer, som folk oplever med DRTV appen. Vi fik flere hundrede tilbagemeldinger. Vi har allerede samlet sammen på det og sendt som liste til DR. Vi afventer deres svar. Vi skal nok publicere og sætte spot på sagen derefter.
Af Quqdk
#375111
Rasmus Larsen skrev: 12 mar 2026, 09:55 Der er problemer med DRTV på alle platforme, desværre, for det er en universalapp.
Tak Rasmus, Jeg glæder mig til at høre mere om dette :)
