Af simon_jak
#19270
Jeg har et 32" 3030
Jeg har læst at nogen af jer fører skærmbilledet fra bærbaren over på TV'et.
Hvor får jeg et kabel der kan gøre det??
Af tommyhj
#19278
Det korte svar: Et VGA-kabel kan fås i enhver butik der handler med computer-ting, samt Bilka, Kvickly mm.
Det lange svar:
Det kommer an på hvilken udgang der er på din bærbare.
Som regel sidder der en almindelig VGA udgang på den (analogt signal), og den svarer helt til hvad der sidder på en alm. computer, og også på Toshiba C3030. Du skal bruge et almindeligt VGA-kabel.
Det er også muligt at der sidder en DVI-udgang (digitalt signal), og der skal du bruge samme kabel, men også have en DVI til VGA adapter, da der ikke er en DVI-indgang på C3030. Det er dog muligt at få en DVI til HDMI adapter, og køre rent digital (evt. bedre farver), men så kan du ikke opnå 1:1 pixelmapping (1:1 giver skarpere billede).
