30 dec 2022, 07:47
#348498
30 dec 2022, 07:52
#348499
Lyder godt med det filmiske billede, det er også det vi har været glad for ved det gamle. Naturtro farver, farvedybde osv. et billede der er naturligt, roligt og rart at kigge på
jkn789 skrev: ↑30 dec 2022, 01:42 vil foreslå du køber 55 tommer og siger til hustruen at I skal give det en uge, og hvis hun derefter ikke kan leve med den størrelse, så må du bytte det til 48 tommer, jeg er meget sikker på at hun ikke vil af med 55 tommer efter en uge.Jeg må lige lure på om man skal købe 55 og lave en tester.
Fordelen ved at vælge en Panasonic skærm i forhold til andre mærker, er at du bare skal bruge professionel 1 billede profil Til alm brug og dolby vision dark hvis I ser Hdr indhold. Du kan læse test af Panasonic HZ1000 her på siden som minder meget om jz980 og bruge de indstillinger som flatpanels anbefaler, så er du 95 % i mål med et korrekt billede. Panasonic er kendt for deres filmiske billede og det vil du blive glad for når du kommer fra plasma. Jeg skiftede selv fra plasma til oled sidste år og har ikke fortrudt
30 dec 2022, 08:11
#348500
jkn789 skrev: ↑30 dec 2022, 01:42 vil foreslå du køber 55 tommer og siger til hustruen at I skal give det en uge, og hvis hun derefter ikke kan leve med den størrelse, så må du bytte det til 48 tommer, jeg er meget sikker på at hun ikke vil af med 55 tommer efter en uge.Er HZ1000 indstillinger repræsentative til JZ1000?
30 dec 2022, 13:09
#348508
EKE skrev: ↑30 dec 2022, 08:11Ja det er samme panel og du sagtens bruge indstillinger fra HZ1000 til Jz1000 eller jz980 og jeg sidder 2.7 meter fra mit 65 tommer uden problemer. Så et 55 tommer bliver ingen problemjkn789 skrev: ↑30 dec 2022, 01:42 vil foreslå du køber 55 tommer og siger til hustruen at I skal give det en uge, og hvis hun derefter ikke kan leve med den størrelse, så må du bytte det til 48 tommer, jeg er meget sikker på at hun ikke vil af med 55 tommer efter en uge.Er HZ1000 indstillinger repræsentative til JZ1000?
LG G4 77 " oled tv, Yamaha RX-A860, av receiver, Audiovector Avantgarde onwall +R Arrete Sub
Panasonic DP ub820 Uhd afspiller . Waoo 4k tv boks. Apple 4k tv 128 GB, 2022 model.
30 dec 2022, 15:40
#348511
Mange tak til alle for inputs. Det var meget brugbart. Jeg forsøger jz1000 i 48” og 55”. Så må vi se
01 jan 2023, 02:34
#348530
Hvor er du fra eke?
Har lige skiftet et Panasonic vt60 ud til et Philips 807, er fuldt ud tilfreds, og mange flere features.
Hvis du bor i nærheden af Næstved er du velkommen til at komme og se hvordan det tager sig ud
02 jan 2023, 12:19
#348547
Godt valg, hvis du holder fast i Panasonic da de efter min mening anstrenger sig meget for at undgå et billede der mangler dybde og naturtro bevægelse/farver men bevare flest mulige dyder fra plasma billedet.
Hver producent modificerer og optimerer billedet gennem tilpassede algoritmer og AI teknologi der er implementeret i den chip der styrer billedet. På dette felt er det min opfattelse at Panasonic bare bruger flere målrettede kræfter for at gøre billedet så behageligt, roligt og naturligt som overhovedet muligt. Næst efter Panasonic synes jeg Phillips også gør det ret godt.
Når kildematerialet er i god 1080p eller 4K kvalitet, vil de fleste ikke bemærke så meget, men ligeså snart billedet kommer i en ringe streaming bitrate, ringe opløsning eller bare er optaget med knap så godt kamera, så kræver det mere fra et tv at kompensere på billedkvaliteten.
Min anbefaling er også at du skulle tage skridtet op til 55" og giver det et forsøg.....
02 jan 2023, 13:38
#348553
ruma01 skrev: ↑01 jan 2023, 02:34 Hvor er du fra eke?Tak for tilbud. Jeg bor dog ikke lige i nærheden af Næstved.
Hvis du bor i nærheden af Næstved er du velkommen til at komme og se hvordan det tager sig ud![]()
02 jan 2023, 13:42
#348554
Indtil videre ret fint tilfreds med billedet. Det er noget helt andet end de LED skærme jeg har set, og er umiddelbart både behageligt at se film på og godt at se sport på. Også om aftenen.
IT-Bruger skrev: ↑02 jan 2023, 12:19 Godt valg, hvis du holder fast i Panasonic da de efter min mening anstrenger sig meget for at undgå et billede der mangler dybde og naturtro bevægelse/farver men bevare flest mulige dyder fra plasma billedet.Godt at vide. så er Panasonic jo også umiddelbart det rigtige valg, da det er netop nogle af de ting jeg/vi prioriterer. Lige pt. har vi 55'eren på prøve. Så må vi se om det går, og ellers er 48'eren back-up :-).
02 jan 2023, 14:24
#348557
jkn789 skrev: ↑30 dec 2022, 13:09Jeg har benyttet HZ1000 indstillingerne. Umiddelbart virker det bestemt ikke helt ved siden af. Dog synes jeg farverne blev lidt underlige/grønlige hvis jeg sætter r-gain til -8. Hvid synes jeg nogle gange kan være lidt intens, og det kan også være lidt til den mørke side på særligt mørke scener. Men overordnet ser det ikke helt skævt ud.EKE skrev: ↑30 dec 2022, 08:11Ja det er samme panel og du sagtens bruge indstillinger fra HZ1000 til Jz1000 eller jz980 og jeg sidder 2.7 meter fra mit 65 tommer uden problemer. Så et 55 tommer bliver ingen problemjkn789 skrev: ↑30 dec 2022, 01:42 vil foreslå du køber 55 tommer og siger til hustruen at I skal give det en uge, og hvis hun derefter ikke kan leve med den størrelse, så må du bytte det til 48 tommer, jeg er meget sikker på at hun ikke vil af med 55 tommer efter en uge.Er HZ1000 indstillinger repræsentative til JZ1000?
02 jan 2023, 15:59
#348563
du kommer jo fra plasma som ikke har samme lysstyrke som oled og derfor vil hvid være kraftigere, du kan prøve at bruge billede profil professionel 2 om aftenen hvis i kun har hygge belysning. Mener professionel 2 kun skruer ned for lysstyrke fra 60 til 30 og ellers prøv billede profil filmmarker og se hvad i bedst kan lide, eller evt eksperimentere med at skrue lidt ned for lysstyrke på professionel 1 profil og det samme med gain rød som måske skal lidt op. Det vigtigste er at i får et billede som i synes om og der er små panel varianter. Så flatpanels indstillinger er et udgangspunkt
02 jan 2023, 16:23
#348566
55 tommer oled er meget 'mindre' idag end fjernsyn fra plasmatiden. Der er kun skærm, ingen ramme, ingen højtalere, kun glas.
Prøv at måle bredden, på jeres gamle tv, jeg er sikker på at forskellen ikke vil være voldsom på et nyt, større oled
