#32465
Med det her nye tv vil jeg gerne lave en forbindelse imellem min pc og tv'et. Jeg har lagt de fleste af mine DVD'er over på comp. og vil derfor gerne kunne se dem på mit tv igennem computeren, men hvordan?
Hvad skal der til helt præcis for at kunne se mine film på TV'et?
Det skal vel gå igennem HDMI, men sådan en indgang har jeg ikke på PC'en.
Af fonze
#32476
Hvis du har DVI udgang paa din PC kan du faa en DVI til HDMI convertor.
vh
Finn
Af popnizzen
#32478
Hvordan ser en DVI udgang ud? JEg har en udgang ved siden af min skærm udgang på pc'en kan det være den?
Af popnizzen
#32479
For at være mere præcis. Så har jeg en PC (gamer pc opbygget fra bunden) med et Nvidia 880 GTS 512 mb grafikkort, kan ikke lige se om det har 2 eller 1 DVI udgange!!!
Er der en der kan give mig et helt konkret link til et kabel jeg kan bruge for at kunne se film fra min PC og til mit tv?
Er det noget med at lyden ikke følger med? og i så fald hvad skal jeg købe af kabel for at få den med over på enten tv'et eller anlægget?
På forhånd tak.
Af cannavaro
#32508
popnizzen skrev:For at være mere præcis. Så har jeg en PC (gamer pc opbygget fra bunden) med et Nvidia 880 GTS 512 mb grafikkort, kan ikke lige se om det har 2 eller 1 DVI udgange!!!
På forhånd tak.
Mener du ikke Nvidia 8800 Gts 512 Mb Grafikkort?
Du kan først og fremmest bruge et Hdmi-Dvi kabel http://www.av-cables.dk/dvi_kabel/dvi_h ... el_139_da/
Eller købe en Dvi til Hdmi adapter http://www.av-cables.dk/dvi_kabel/dvi_a ... 04_da.html
Her kan du så efterfølgende bare købe et almindeligt Hdmi-kabel, som du måske fremover kan bruge til et evt. forbindelsesled imellem Playstation 3, Xbox Premium, Dvd-afspiller, hvor et Hdmi-dvi kabel i dette tilfælde ikke ville kunne bruges.
For at få lyd igennem, kan du enten bruge et Minijack til Phono http://www.av-cables.dk/phono/minijack_ ... bel_36_da/
Minijack sætter du i din computerens lydkort, normalt en grøn indgang, Phono dvs. Rød/sort og Hvid, sættes i fjerneren, eller i en ekstern forstærker med Phono-stik, måske endda et komplet surroundanlæg..
Hvis dit lydkort evt. har Coaxial eller Optisk udgang, og dit Tv, og eller Forstærker evt surroundanlæg også har sådan en indgang, så kan du også benytte sådan et kabel, hvilket vil give dig bedre lyd.
Af popnizzen
#32519
Tusind tak for hjælpen, det var lie sådanne svar jeg havde brug for.
Af popnizzen
#32623
tak for hjælpen
