Af Lars85
#31333
Jeg har "kun" w2207h, men den er jeg rigtig glad for :)
Her er en anmeldelse af w2408h:
http://www.prad.de/en/monitore/review/2 ... 2408h.html
Du bør lige være obs på at skærmens fod gør at selve skærmen sidder rimelig langt fremme, så hvis du ikke har et rimelig dybt skrivebord kan du godt få plads mangel.
En lidt forstyrrende kommentar i anmeldelsen:
The HP Pavilion w2408h is not silent, whether in use or when switched off. A humming noise can be heard 10-15 cm from the monitor at the back near the ventilation slots.
When the brightness is at its maximum setting, the humming almost stops, but it can be heard even ay 99 percent. Although the sound does not get louder as the brightness is reduced, its characteristics change – it then sounds like fat sizzling in a pan.
Af cubus
#31341
Hvis den støjer, når den er i brug/slukket, er det da ikke så godt :(( kan man fjerne den støj :(
Eller hvad kan så anbefales?
Det er med 99% sandsynlighed strømforsyningen der brummer. Det kan du ikke gøre noget ved.
Af Lars85
#31353
cubus skrev:Eller hvad kan så anbefales?
Hvis du tænker på en anden skærm, vil jeg lige spørge til hvad dine behov er (film/spil/word)?
Som sagt har jeg w2207h og den er jeg meget glad for. Den har også indbygget strømforsyning, men jeg har ikke oplevet at min udgave summer - jeg kan lige stikke øret op mod skærmen og lytte efter senere hvis du vil? :D
Af cubus
#31366
Er det alle w2408h skærme der har det problem eller et enkelstående tilfælde?
Af cubus
#31367
Lars85
Jeg skal bruge den til film, lidt spil(gerne kunne bruges til hurtig spil), Internet, OpenOffice.
Testen af w2408h siger at der skulle være en summe lyd når den er tændt/slukket
Af Lars85
#31373
cubus skrev:Jeg skal bruge den til film, lidt spil(gerne kunne bruges til hurtig spil), Internet, OpenOffice.
Hvis du kan leve med 22" kan jeg varmt anbefale w2207h. Prad.de har lavet en anmeldelse af w2207(uden h)-modellen, men den eneste forskel er - så vidt jeg kan se - at h-modellen har et HDMI-stik og den forgående model "kun" har DVI.http://www.prad.de/en/monitore/review/2 ... w2207.html
Jeg bruger primært min skærm sammen med min Xbo360 hvor jeg spiller en del CoD4. Skærmen klare sig rigtig godt på dette område og det er let at følge med i selv de mest hektiske situationer. Skærmen har forskellige profiler såsom "Text", "Game" og "Movie" og de er indstiller rimelig godt fra start - "Game" gør dog billedet vildt lyst så farverne bliver meget grå, men det fungere ok til CoD4 hvor man skal kunne se de fjender som gemmer sig i skyggerne :D
"Movie" aktivere dynamisk-kontrast og jeg synes at skærmen gør et godt arbejde. Som en lille bonus kan skærmen klare 1080p og selv om et 16:9 billede bliver strukket til 16:10 bliver billedet ikke uskarpt som på eks. BenQ T201WA (min forrige skærm).
Et minus ved skærmen er selvfølgelig de indbyggede højtalere som kun egner sig til windows lyde IMO, men desværre kan lyden fra HDMI-stikket ikke føres ud af skærmen igen. Dvs. at jeg i mit tilfælde et nødt til at have et kabel fra min xbox til mit anlæg og et andet fra min computer som jeg så er nødt til at bytte om hver gang jeg skal bruge xboxen eller computeren - det er dog til at leve med og jeg er sikker på at jeg kan købe et lille Y-stik som samler de 2 ledninger til ét stik et eller andet sted :)
Mht. summe-lydene så har jeg været oppe og lytte på min skærm imens den var på stand-by, tændt og slukket (slukket på skærmen og ikke for strømmen O_O) og jeg kan ikke høre noget som helst. Om det er Prad der har fået en mandags-model eller mig der har været heldig skal jeg ikke kunne sige, men min skærm suger ikke et kvæk. :D
Håber du kan bruge mit input samt held og lykke :)
Af cubus
#31432
Tak for alle svar, har nok info, vil nu køre ud og se på dem.
Af Rabatman
#32593
Jeg har lige købt en Hp w2408h idag. Gav 4300,- for den hos computercity, men nu er prisen heller ikke det vigtigste når man kan trække den fra..
Det er en udemærket skærm, som har en flot farvegengivelse og specielt er god til at film/spil. Jeg driver den desværre kun via vga indgangen pt (fra bærbar) og jeg kan registere at hvis jeg kigger 5 cm fra skærmen så er der støj i billedet. Meget meget meget lidt, intet man registrere når man sidder normalt foran skærmen. Det skyldes at båndbredden via det analoge rgb kabel kan give problemer ved 1920x1200. Har desværre ikke apperat med hdmi udgang, men regner med at købe en ny stationær som selvf. kommer til at have det.
Ellers står skærmen knivskarpt, selv om det er via vga kabel!
Skærmen er lysstærk og HELT tyst, der er INGEN snerren så mon dog ikke at det test eksemplar der er brugt prad.de har haft en dårlig tranfo eller lign?
Den indbyggede lyscensor funktion er suveræn!!!! Da skærmen er fantastisk lysstærk, er det super dejligt ikke at sidde og justere på lyset ved forskellig rumbelysning, specielt da skærmen er så stor er det vigtig når man sidder 1 m fra den.
Så det virker og det virker fint!!
Jeg har monteret skærmen, via et omni vesa vægbeslag. Det kan varmt anbefales, væk er den lidt klodsede fod, og skærmen kan flyttes ½mtr til hver side på væggen og ud. Så når man streamer video fra nettet, eller ser dvd/fjernsyn, kan skærmen vinkles 90 grader (eller mere) ud og tiltes så den har optimal lys/farve.
Pivot funktionen er ikke noget jeg savner - den funktionalitet mister man ved at fjerne dens medfølgende fod. Er der i det hele taget nogen som benytter pivot skærme idag? Ie for at scrolle mindre eller ?
Skærmens glansfulde overflade lægger man ikke specielt mærke til, den er så lysstærk at refleksionerne undertrykkes.
Betragtningsvinklen er yderst vigtig for denne monitor (tn panel). Men igen med et vægslag kan den justeres/vinkles optimalt uanset hvor man befinder sig. Både farve og lys påvirkes af selv mindre afvigelser fra centerlinie!
Jeg kan varmt anbefale skærmen! Om den er rimeligt prissat kan jo diskuteres, men som god allround skærm giver den value for money! At den så ligefrem heller ikke er grim, er jo heller ikke så ringe endda O_O
Super god tilbagemeldelse! Tillykke med købet.
Mht. flimren på skærmen, så er det ikke nødvendigvis båndbredden den er gal med. Hvis der er for lidt båndbredde, så får du typisk forvrægninger i billedet i stedet. Den knitren du oplever er meget almindelig ved VGA tilslutningen og vil med garanti forsvinde hvis du får skærmen sat til via DVI.
Alle mine skærme har haft samme "skavank" via VGA på alle de modeller af grafikkort jeg har haft indtil nu.
Af Rabatman
#32628
Mht. knitren, det er heldigvis utroligt lidt, intet man bemærker ved normalt brug.
Sidder idag i dagsbelysning, wow der er godt nok knald på lyset, skal lige vende mig lidt til den - kommer fra en hitachi 19" crt skærm (14" subnote skærm).
Ja dvi ville være fint, men skærmen er "kun" h model, så vga eller hdmi, that's all. Hvad hdmi angår, så skal man jo normalt forbinde lyd udgangen med grafikkortet for at sende både audio og billede ud via hdmi.
Jeg har ikke tænkt mig at benytte de indbyggede højtalere, har faktisk slet ikke tilsluttet dem. Har et aktivt lyd setup m. subwoofer der gør det ganske fint. Så det med at bruge penge, i en monitor, på paphøjtalere har jeg aldrig helt forstået! Men ok, til en opstarts lyd o.lign kan det sikkert bruges.
Noget der ville være knusende smart, nu når den jo har lyd indgang (både hdmi og mini jack), ville være en mini jack lydudgang sammen med de to usb stik der sidder på venstre bagkant af skærmen. Det ville være rigtigt praktisk.
Jeg har set det bla. på min datters viewsonic w2255wh (mac agtigt design), og det er da en dejlig 8) (for omgivelserne) prakisk feature. Hvorfor ikke lave det til standard på skærme, det er den slags detailjer som gør livet mere behageligt ;) - er det ikke det alt vores teknik er beregnet til eller ?
O_O så nu gik der en sky for på himlen, og pludselig sænker skærmen lys niveaet... spøjst men faktisk praktisk, så er jeg fri for at gøre det.
Mht til at teste skærmen mere indgående, via test programmet, så gør jeg det nok på et eller andet tidspunkt. Men hvorfor forsøge at finde skærmens mindre gode sider, hvis man nu er tilfreds med den billedkvalitet den leverer. Jeg har det selv lidt sådan at oftest, hvis jeg bliver gjort opmærksom på en fejl, så ser jeg mere den end helheden! Lidt sygeligt, men lidt perfektionist er man jo.... ;;)
Faktisk så er der ikke ført lyd med ud gennem de HDMI udgange man har på et grafikkort. Det er kun fra eksempelvis en spilleboks du har det.
DVI eller HDMI er same deal - du kan altid konvertere den ene til den anden via et simpelt stik.
