Af hunden
#368536
Jeg har et philps tv,når jeg ser en film på en
blue ray afspiller er der et udfald hvor skærmen
bliver sort et øjeblik hvorefter det er normalt igen,
det sker nogle gange .
Jeg har et fint hdmi kabel.
Af hans123
#368538
Lidt svært at give godt råd ud fra dine oplysninger
Hvad er det for grej
Er det opdateret
Hvad er et fint hdmi kabel. Mine er sorte. Men fåes i andre farver.
Af Radiomanden
#368539
Det er underordnet at skrive et fint HDMI, at det ser fin ud er uden betydning, men det er vigtigt at skrive hvilken version, for alle er ikke den samme.
Af hunden
#368540
Det er en panasonic uhd afspiller.
Men jeg har flyttet den med et nyt hdmi kabel.
Gad hvide om det er det nye kabel ?
Af Radiomanden
#368541
Der er stadig ikke svaret på hvilken HDMI version kablet er. Det skal være minimum 2.0, så er det fuldt kompatibelt med 4K.
Af hunden
#368543
Det er et kabel der er som det skal være.
Det er købt hos power i dyre domme.
Af Radiomanden
#368545
Et HDMI kabel behøver ikke at være dyrt, det vigtigste er Versionen, et 2.1 kabel som er seneste version kan fås for under kr 100.
Af hunden
#368546
Kablet er versionen 2.1 så det er det rigtige.
Jeg har prøvet at til slutte det gamle kabel og det er det samme.
Måske er det panasonic der er noget med.
Af Radiomanden
#368547
Er der prøvet med en anden HDMI Port på TVet.?
Af hans123
#368550
Når du ikke er så glad for at fortælle os om hvad du bruger af grej ud over det er fra Panasonic. Så må du prøve dig frem
Måske er der flere udgange på afspiller
Prøv evt en anden indgang på TV
Er opløsning sat til det TV vil have
Er hdmi kable udsat for skarpe bøj
Masser af fejl muligheder
Af hunden
#368551
Det var fint indtil den blev flyttet og fik et nyt kabel der var en
meter længer,så det er tilsluttet som det skal.
Af Radiomanden
#368559
Er der prøvet noget af den fejlfinding der er foreslået, det tyder på at du ikke er så ivrig til at gøre mere ved det, så det er svært at hjælpe dig.
Af Anders Mogensen
#368596
Vores gør det når køleskabets kompressor starter. Det sker så sjældent at jeg ikke har gider prøve med et andet kabel endnu :-)
Jeg ved ikke om det er støj igennem 230v nettet eller "trådløs" støj der hamrer ind på kablet eller TV / forstærker. I sidste tilfælde er det jo så manglende skærmning der spiller ind, hvilket højst sandsynlig er HDMI kablet der driller...
