#361722
Vi skal snart have vores Samsung TQ65S92C op på væggen.
Jeg har altid brugt netop dette vægophæng til vores fjernsyn: https://www.harald-nyborg.dk/stevison-v ... -01x-13-70 - fordelen er, at der kun skal bores to huller i væggen, og at der altid kan efterjusteres på tv-et med vatterpas.
Jeg kan dog ikke blive klog på de mærkeligt lavt placerede monteringshuller nede i boksen nederst på fjernsynet...
Vil sådan et vægophæng overhoved kunne du til dette TV, eller skal det noget helt særligt til?
#361745
Dit tv er VESA 300x200, som du selv påpeger sidder monteringshullerne ned og ik i midten.
Min erfaring med den type vægbeslag og den type monterings placering i bunden er at tv kan komme til at hænge ud i top og i bunden går tv ind til væggen, fordi meget af vægten er i bunden.
Jeg ville nok istedet for benytte mig af dette vægbeslag fra biltema:
https://www.biltema.dk/kontor---teknik/ ... 2000034218
Koster 99,90 kroner og jeg har brugt det til at opsætte et par hundrede LG oled modeller med .......Vægbeslaget har den finte at når du monterer det, kan du ikke se vægbeslaget hvis du kigger ind fra siden at tv.... og dermed fremstår det mere "rent".
Med dit wire beslag kan man højest sandsynligt se wirene hvis man kigger ind fra siden fordi de går op forbi den tykke del af tv
Vogels har det samme type vægbeslag dog lidt dyrere men måske også lidt mere lækkert, men hvad gør det når det er ind bag tv???:
https://www.vogels.com/da-dk/c/elite-se ... ct=5854050
Vægten på tv er intet problem for alle de vægbeslag, hverken dit eller de to andre.
Men du skal nok bore 4 huller istedet for kun 2
#361763
Bedre svar fås vist ikke. Mange tak MontørThomas.
Jeg tror, at dine betragtninger er helt rigtige. Tester dog lige med wire-knopperne i væggen fra vores gamle TV (som sidder aaalt for højt), og ellers ved jeg, at jeg skal i Biltema - og også hvad jeg skal gå efter 👍
#361767
MontørThomas skrev:Dit tv er VESA 300x200, som du selv påpeger sidder monteringshullerne ned og ik i midten.
Jeg kan ikke gennemskue, om man kan nivellere tv'et i vatter efter de fire skruer er skruet i med Biltemas beslag - man kan i hvert fald med Vogels. Ved du det?
Jeg får aldrig monteret de fire skruer helt perfekt i vatter fra start ;;)
#361768
Når et produkt er 6 gange dyrere end et tilsvarende, så ville jeg ikke blot nøjes med at kalde det "lidt" dyrere!
Du har fuldstændig ret; når først dyret er monteret, og det hænger på væggen, så løser det ene opgaven lige så godt som det andet, så kan Vogels være nok så lækre (som jeg synes, de er)!
Nu vi er ved dyrene, så vil jeg mene "99,90 kroner", er så tæt på en hund, som det kan være, så husk at tage den med, hvis du smutter en tur i Biltema. :)
Du kan i princippet ikke nivellere ophænget, når først det er monteret, men der er plads til at justere en smule ved at løsne og stramme skruerne igen, både på selve ophænget, men også hvor TVet er spændt fast på beslaget.
Hvorfor har du opgivet på forhånd, når det kommer til at hænge det op?
Det er nu ganske enkelt, der er endda indbygget vaterpas...
Senest rettet af Supergris 23 sep 2024, 19:59, rettet i alt 1 gang.
#361770
Hvis du ikke selv syntes at du kan eller har mod på det, findes der jo både Elgiganten og Power samt mange andre firmaer som meget gerne vil hænge dit tv op for en pris. så slipper du også selv for at stå og bakse med det alene hvis det var dit udgangspunkt :-)
#361788
Heh, jeg er ikke alene om det. Tror min fobi mod fire huller stammer helt tilbage fra mit allerførste tv-ophæng. Vi er tilbage dengang hvor et 40" var et stort fjernsyn. Fik en åbenbaring da jeg begyndte at bruge dem med wire istedet.
Nuvel - vi må se hvad der ender med. Tak for hjælpen :)
