Af susron
#361100
Hej.
Har et samsung 65" Q70c 4k Qled smart tv (2023). Der er hdmi og hdmi earc samt optisk udgang. Kan man få lyden fra tv over mit (ældre) samsung ht bd 1250 hjemmebiograf, der er hdmi og optisk udgang. Har forsøgt på forskellige måder, lyden er der ca 10 sekunder så springer den tilbage til tv.
På forhånd tak for hjælpen
#361103
Det er da muligt, da der er 3 Inputs på det, 2 Toslink og 1 Analogt (RCA).
The HT-BD1250 has two optical-digital audio inputs and one stereo-analog audio input, which is average. Each of these inputs are selectable by pressing the "Aux" button several times, so you can connect three separate components to the HT-BD1250.
https://www.pdfmanualer.dk/samsung/ht-b ... anual?p=28
Af Supergris
#361104
Som manualen angiver, er der tale om "ind-gange" og ikke "ud-gange", så der burde ikke være noget problem.
Det lyder lidt underligt, at lyden "springer" tilbage til Tvet, men du skal selvfølgelig sørge for, at du har valgt "ekstern lyd" under indstillinger på TVet og ligeledes have valgt den korrekte indgang på dit anlæg, før det virker som tilsigtet...
#361105
Der skal ikke nødvendigvis vælges extern lyd på TVet, Toslink skulle virke uanset, det er i alt fald tilfældet her, der skal på mit vælges extern lyd når det er Headset udgangen, den bruges til min Soundbar.
Af Supergris
#361106
Højst sandsynligt vil der ikke være brug for Toslink, han skriver i hvert fald der er HDMI udgang, men mente sikkert HDMI indgang.
Hvis denne indgang har "ARC", vil der ikke være brug for Toslink (blot et overflødigt kabel), men man skal huske at vælge de korrekte indstillinger for denne...
#361107
Klik på det link jeg har lagt op, så vil det kunne ses at der ikke er HDMI In, kun Out. der er kun de inputs der er nævnt i samme opslag.
Derudover står der også på den side af manualen der linkes til.
This system supports only DTS and Dolby Digital audio, MPEG audio which is bitstream cannot be supported.
Det er jo ikke uvæsentligt, hvis det er Bitstream der sendes ud til ht bd 1250.
#361109
Ja lyd fra TV skal overføres med Toslink forbindelse, men som skrevet understøttes der ikke Bitstream (MPEG).
Der kan alternativt bruges Analog forbindelse mellem enhederne, Der er jo nok en Headset Out på TVet.
#361112
Anynet er hvad Samsung kalder HDMI CEC, det kan du ikke bruge til noget med det du har. Se det link jeg har lagt op hvordan du tilslutter TVet.
#361115
Fint. Det burde det så sandelig også gøre.
Af Supergris
#361117
Jeg burde have trykket på linket, men valgte blot at stole på, hvad der blev angivet.
Dit anlæg har ikke HDMI ARC (Audio Return Channel) kun HDMI Out, hvilket kan bruges til On-Screen Display (OSD), så du kan se indstillingerne for dit anlæg på dit TV, derfor skal du benytte dig af et alternativ, som så er Toslink i form af et optisk kabel.
Du skal ikke bekymre dig om analog tilslutning, og da det virker, står indstillingen korrekt for ekstern lyd, så du ikke sender bitstream fra dit TV, så alt er som det skal være...
EDIT:
Da du tidligere forsøgte og lyden sprang tilbage, hvilket kabel forsøgte du med her?
