Reverse skrev: ↑16 okt 2021, 23:13
Tak for de 2 svar
Sådan som jeg har læst mig frem til når man streamer (chromecast) så sker det ikke med mere end max 50 Hz?
Giver det så mening at gå efter et fjernsyn med 120 Hz?
Som jeg tidligere skrev: Kig på Motion Interpolation ved 30 fps:
https://www.rtings.com/tv/tools/compare ... shold=0.10
Billedet er tydeligere med et 100/120 panel end ved 50/60 fordi der er mulighed for at indsætte 3 ekstra billeder per originalt billede ved 25/30 fps materiale - og 4 ekstra billeder (24 * 5 = 120) ved 24p materiale.
Se en oversigt over forskellige modeller her:
https://www.rtings.com/tv/tests/motion/ ... era-effect
Man behøver nærmest kun at kigge på billederne for at skelne 60 Hz modellerne fra 120 Hz modellerne. 60 Hz = udtværet.
Det leder os så videre til det næste problem, som er judder ved 24p materiale, hvor X800H scorer 5.6:
"Like the Sony X800G, the Sony X800H can remove judder in 24p content, but not from native apps and 60p/i sources. Enabling the Motionflow and CineMotion settings smooths out any content, but doesn't completely remove judder."
Sammenlign med X900H, som scorer 10 på dette punkt:
"This TV can remove judder from all sources. For 24p content, it does so automatically, so there's no need to change any settings. To remove judder from 60p, 60i, and content from native apps, set Cinemotion to 'Auto', Motionflow to 'Custom', and the Smoothness and Clearness sliders to their minimum."
Det er særligt et problem med X800H (XH80) da den ikke kan fjerne 24p judder fra native apps eller 60p/60i. Hvis du streamer til den interne Chromecast vil du altid køre med 60p og vil derfor altid opleve judder ved brug af f.eks. Netflix, Prime, osv.
Så længe du holder dig til 25/30/60 fps materiale (DRTV, TV2 Play, YouTube, visse andre streamingtjenester) vil der dog ikke være problemer, andet end at billedet måske ikke står så skarpt ved bevægelser.
Du kan jo prøve at læse, hvad (nogle) mener om judder på et TV med 50/60 Hz panel. Her er det X750H, som praktisk taget er identisk med X800H på dette punkt:
For en mere udførlig forklaring:
https://www.rtings.com/tv/tests/motion/24p
Hvad Supergris skriver må stå for hans egen regning. XH85 og XH90 er ikke entusiast-modeller i min verden (og har da også deres egne problemer). Ja, der er andet end opdateringsfrekvensen og øvrige specs der afgør billedkvaliteten, men opdateringsfrekvensen er en grundlæggende forudsætning for god billedkvalitet i mange situationer. Hvad angår "Sonys vante sans for hæderlig billedkvalitet, som er rigtig fin under de fleste forhold", så kan hverken deres software eller øvrige hardware overvinde de begrænsninger, der ligger i et 60 Hz panel.
Når du ser et 75" i Bilka vil det formentlig stå og køre en indbygget demo, som får det til at fremstå aldeles udmærket. Selv nogle af de absolut billigste modeller kan imponere, når de kører en 4K-demo ved 60 fps, men de kommer lidt til kort, når man har fået dem hjem og skal bruge dem til andre typer materiale.
