29 aug 2021, 20:29
#334299
Hvis de/i bor et sted med plads til parabol, kan de jo få nogle de kender i UK til at abonnere på Sky UK via sattelit for dem - Det vil være en nyttesløs ørkesløs ørkenvandring med YouSee, hvis man er vant til f.eks. Sky TV eller Virgin. Med parabolen kan de fortsætte med at se mange, men ikke alle af de Britiske TV kanaler, f.eks. ikke det ukodede BBC og ITV der kræver en noget større parabolskål end de fleste kodede kanaler fra Sky TV platformen. Der må man først lige sætte sig ind i hvad der sendes af de ønskede kanaler på hhv "spot" beam over UK og "Europa beams" fra 28E satellit positionen - Det er er par år siden jeg opsagde mit Sky TV igennem en UK ven, da jeg var begyndt at bruge 80-90% af mit tid på streaming i stedet for, men den gang var det ca. 85% af TV-pakken man kunne modtage med en normal størrelse parabol (60-90 cm).
Det hele kan naturligvis modtages hvis man virkelig mener det og installerer en meget stor parabol på minimum 180 cm eller gerne derover. Skal man bruge Sky Boksens OnDemand/download funktion, skal man have en router med VPN imellem Sky Boksen og internettet (Jeg havde en ekstra router alene til min Sky boks, med permanent UK VPN forbindelse)
BBCiPlayer kan klares via brug af VPN. Et Apple-tv kan dog ikke i sig selv udnytte VPN (kun DNS), da Apple har spærret for at appudviklerne kan benytte VPN API'erne i tråd med problematikken angående den manglende bitstreaming på ATV'et eller f.eks. den spærrede adgang til NFC chippen i Apple telefoner, så der ville man også ud og skulle benytte en ekstra router for at udnytte VPN som med Sky Boksen.
VPN kan man i stedet installere direkte på f.eks. Android enheder (Android TV Smart-TV eller f.eks. en Shield) som man dermed kan "Placere" i UK til brug for de tjenester man ønsker at benytte. Lige præcis Netflix kan dog være et problem ifbm VPN'er, da der er et evigt våbenkapløb imellem Netflix og VPN udbyderne i den forbindelse, men i så fald kan de benytte den Danske Netflix version i stedet, mens f.eks. iPlayer ikke er noget problem via VPN.
Senest rettet af TBC 04 sep 2021, 10:23, rettet i alt 8 gange.
PC: 9800X3D, MSI-Suprim RTX 5090, 32GB@6K/CL30, LG CX
Stue: JVC N7,StudioTek 130,Denon AVR4308,Bladelius Ymer,B&W 803D,SVS PB16-Ultra,DMR-UBC80,Shield 2019
Sovev:77" S92C,VSX-325,ATV4K
