Af Ningnang
#324781
Hej, har brug for lidt vejledning.
Når jeg pauser på f. Eks YouTube via appen går den rimeligt hurtigt på pausebillede med *fyrværkeri*
Men når jeg pauser udsendelser fra Yousee boksen sker der ingenting, altså den går ikke over på fyrværkeribilledet.. Hvis jeg husker ret er det det samme når jeg ser bluray.
Er det en sætting jeg har misset?
Af HrJensen1
#324782
Det er fordi at skærmen virker som en monitor, når man kører på HDMI - det vil sige at fjernsynet ikke kan vide om udsendelsen er pauset eller ej, når man pauser på Yousee boks eller Bluray maskine.
Når man kører på dens interne apps, så ved den at du har sat Youtube, Netflix osv på pause - eller hvis du går ind i en menu, og lader den stå der og vente, uden at trykke, i adskillige minutter. Og så starter den fyrværkeriet
