15 mar 2020, 11:08
#311302
Hej Gutter...
Jeg har en udfordrig som går på flg:
Der er trukket et lan kabel til en switch bagpå tv som går til tv og til appletv....
den switch får sin strøm fra Usb fra tv.....MEN når dette tv går i standbymode slukker den også for strøm til usb, og dermed kan man ikke betjene den når tv er i standby ( B&O multi room).
Jeg stillede dette spørgsmål til LG support og de sagde flg.
Havde det været en Hdd og den var formateret af tv´et ville den være aktiv.
jeg har været inde i HDD ECO og tage det fra
Jeg har været i quickstart og slå dette til, men når tv er slukket slukker netværks switchen også......
Hvad kan jeg gøre?.......
kan jeg snyde tv til at have strøm ved at sætte en usb hdd i og formaterer denne?...
og er det så kun den ene usb der er aktiv eller er det i alle sammen?
Skal der egentlig være kanaler på tv før usb vil være aktiv? i standby mode?
Det skal siges at før sad switchen på en B&O eclipse uden problemer i usb...
jeg håber i vil komme med nogle gode konstruktive kommentarer, og måske ikke så megen om staveriet....
