Af moose74
#294498
Har lige købt 4 stk HDMI i Harald Nyborg Billede
Syntes ikke de lever op til forventningerne, men efter hvad man har læst skulle de være ligeså gode som de dyre...
Min ATV 4k vil ikke lade mig skifte til
Forbedret Billede
Og i ATV settings kan jeg kun få lov at have 4:4:4 ved Chroma settings, så går udfra jeg skal have et nyt kabel så den kan komme på 4:4:4 istedet for 4:2:0
Sent from my iPhone using Tapatalk
Af Beckham
#294499
Om det er kablerne som er problemet ved jeg ikke, men måske lidt forvirrende at du skriver at der er problemer med ATV, men samtidig viser et billede af indstillingen i tv'ets menu..:-)
Af moose74
#294502
ATV problemet blev løst med et reset at XF9005 det skrev jeg også.... og nu er der lidt tvivl om om det det rigtige HDMI jeg bruger
Købte et af disse :
https://www.av-cables.dk/hdmi-kabler/hd ... 1-8-m.html
Men kan fornemme med lidt læsning at. Den måske ikke er god nok og skal over i sådan en
https://www.apple.com/dk/shop/product/H ... google.dk/
Troede et 2.0 kabel var et 2.0 kabel Billede
Af Globulus
#294503
Kig efter kabler mærket med "HDMI Premium Certified Cable": https://www.hdmi.org/index.aspx
Harald Nyborg sælger denne model: https://www.harald-nyborg.dk/p13620/pro ... abel-2-m-1
Et større udvalg kan findes her: https://www.av-cables.dk/hdmi-kabler/
Find et kabel med en længde på 2m og gå op i pris indtil du finder et kabel med certifikatet, f.eks. https://www.av-cables.dk/hdmi-kabler/pr ... l-2-m.html
Jeg har selv tidligere sværget til Harald Nyborgs billige kabler (som du købte og linkede til), men jeg har efterhånden konstateret, at de bedst egner sig til maks 1080p/SDR og vil derfor fremover ofre en smule mere på kabler af bedre kvalitet. Dog ikke hos Apple eller Hifi-Klubben, da jeg ikke vil være til grin for mine penge.
moose74 skrev:så går udfra jeg skal have et nyt kabel så den kan komme på 4:4:4 istedet for 4:2:0
Din ATV behøver ikke mere end 4:2:0, for film og serier er ikke i 4:4:4, så det er spildte penge, og så kan du smide dem i en ønskebrønd og få større gevinst der :)
Til PC'n kan du nok godt vinde lidt hvis PC er sat op korrekt.
Af karuso
#294511
hvorfor skifter mit appletv så til 4.4.4 lig optimal, for bedre billedkvalitet i HDR, ved Netflix bliver
den på 4-2-0
Der er intet indhold på ATV, som bruger chroma 4:4:4, så der er ingen anvendelighed af det. Sæt den på 4:2:0 og spar båndbredden. Ligeledes, så skal menusystemet ikke stå på Dolby Vision 60 Hz, selvom ATV gerne vil det. Du skal have "Match content" slået til og skifte til 50 Hz SDR i stedet.
Af karuso
#294516
de indstillinger har jeg, er bare irriterende ved hdr film skal jeg trykke ok til 4.4.4. for at afspille filmen, når jeg så skal ud, skal jeg i gennerelle indst.på tv og slå fra, så tilbage til appletv og gå ud af filmen med menuknappen, så tilbage i generelle indstillinger og sætte den til 4.2.0(standard)
Af moose74
#294518
karuso skrev:de indstillinger har jeg, er bare irriterende ved hdr film skal jeg trykke ok til 4.4.4. for at afspille filmen, når jeg så skal ud, skal jeg i gennerelle indst.på tv og slå fra, så tilbage til appletv og gå ud af filmen med menuknappen, så tilbage i generelle indstillinger og sætte den til 4.2.0(standard)
På ATV har jeg også disse settings som du har... men hvad så på tv
Avancerede indstillinger :
HRD tilstand ?
HDMI videoområde ?
Farvespektrom ?
Af moose74
#294522
Nu har jeg Netflix pakken til 99kr hvor film vises i HD
Bliver de opskalleret til 4K eller skal man op i den store pakke til 129kr
Og hvad skal dette nu betyde Billede fra Netflix
Senest rettet af moose74 13 mar 2019, 14:12, rettet i alt 1 gang.
