Bruger et hav af disse NGFF M.2 SSD 512GB i 22x42 eller 22x80 formfactor i mange af de ting jeg bruger pt som TV & computer og mediebokse og på tværs af diverse' da de er ufattelige alsidige og kan bruges internt i M.2 scokets (sata3 ej PCI) samt i diverse billige enclosures og ikke mindst til mit OLED og til matriale med høj bandwidth da jeg ville sikre mig at der ihvertfald ikke var nogen bottleneck på drevet og de performer små 500mb/s på både read og write via en standard usb3.0 socket..
men det er totalt overkill og også ret pebret med 110USD for 512GB + 5 til 10USD for USB M.2 SSD encloure men det er selvfølgelig bekvemt at de nærmest intet fylder og lydløse og det går afsindigt hurtigt at smække ting fra eller til. .
billed// dog er second port USB2 - så alene eksempel og vil i sådan en port være hæmmet af USB2 limits.
Men har istedet også købt nogle traditionelle 2.5 harddiske, elgiganten havde dem til 666dkk for 3TB Toshiba canvio ready og så har jeg smækket en usb3 hub i TV-monstrummet, så jeg kan kører adskillige harddiske fra den ene usb3 port men i takt med at USB3 porten magter kun godt 1amp og det kan være for lidt' hvis du har mange diske tilsluttet, især de mekaniske, men i det tilfælde kan man bruge et y-kabel så man kan tage ekstra power fra den anden usb2 port der sidder ved siden af USB3 (som regel 0.5amp USB2 kan magte), dog er C7V på det område lidt forskelligt fra mit B7V.. - da C7V ikke har 2 USB porte i siden, hvor den ene som bekendt er USB3, men istedet har begge USB2 porte bagpå, så et standard Y-kabel vil næppe havde længden til at USB2-strømstikket kan komme derhen.
-man skal dog havde in mente at der er lidt problemer med at optage internt fra fx flowTV hvis man kører via hub' for her ønsker TVet direkte connection til disk og ej hub imellem, ihvertfald den jeg forsøgte med, men ellers spillede det ideelt og hvor det eneste problem var optagelse fra flow tv..
forskellene i stikkene .
men savner on/off kontakter på hver individuel USB3 port og i særdeleshed i takt med at visse af disse USBporte ikke slukker og et OLED som bekendt helst skal være på standby, så de kan køre deres renselsprocesserer når de lyster.
så pt går jeg og venter på at denne her (billed) lander via the slow boat fra China en af de nærmeste dage og hvor der er on/ff kontakter på hver af de 4xUSB3 porte så jeg nemt kan tænde for de diske jeg skal bruge og de andre kan "slappe" af.. men har nu ikke høje forventninger kva en pris af 4USD og især med tanke på inkluderet forsendelse around the world, så der kan alt andet lige ikke være meget tilbage til selve produktets udførelse.
Y kablet kostede 1.4USD og hvis det ikke formår at levere nok strøm til fx at drive 4 diske af M.2 SSD + mekaniske, så kan jeg tilføje DC indgang til hubben fra USB mobilcharger og lysnettet og på den måde understøtte og havde rigeligt med strøm.
