Af KimHansenDK
#259290
Overvejer at investere i LG’s B7, men er lidt bekymret for burn-in. Er det et reelt problem? Var ude og se det i Power i dag, og her var der et fastbrændt LG i midten af skærmen. Er det et et problem ved almindelig brug?
Senest rettet af KimHansenDK 21 okt 2017, 21:33, rettet i alt 1 gang.
Det kommer an på hvordan du bruger TVet. Hvis den står på samme kanal 50% af tiden, hvor kanallogo er af en hidsig type, så vil det nok give problemer hen af vejen.
Af HrJensen1
#259297
På OLED kan det gå galt med Burn-in hvis tv bliver slukket på stikkontakten henover natten. Mens tv er i standby kører den nemlig en form for skærmrens - men det kan den ikke, hvis der er slukket for strømmen.
Det kombineret med at den har kørt den samme video igen og igen i butikken, gør at det går galt. Men som Torben skriver, så bare det er godt og varieret brug på forskellige kanaler, så sker der ikke noget med OLED.
Af BrianH
#259299
HrJensen1 skrev:På OLED kan det gå galt med Burn-in hvis tv bliver slukket på stikkontakten henover natten. Mens tv er i standby kører den nemlig en form for skærmrens - men det kan den ikke, hvis der er slukket for strømmen.
Kommer der en lille trold ud af tv'et om natten, der renser skærmen?
Eller hvordan "renses" den slukkede skærm for burn-in?
KimHansenDK skrev:Er/bliver det permanent? Eller kan en pixel refresh klare det (er det ikke det, LG kalder det?)?
Hvis du har samme kanal på det meste af tiden, så ender det i permanent burn-in. Det kan Wash ikke redde.
Af jng
#259318
Det lyder som en falliterklæring...
Hvad forventer du? Det er en teknologi, hvor lyset skabes i hvert enkelt subpixel og materialet er organisk og dermed forgængeligt. Når du bruger det, så ældes det og når det ældes lyser det mindre. Det er ren fysik.
Plasma havde jo samme problem.
Af HrJensen1
#259430
Alle pixels på skærmen bliver "motioneret" uden at du kan se noget lys eller andet på skærmen. Derfor skal den stå i standby. Tv'et klarer det helt af sig selv, og ved hvornår at det skal til - så længe at den har strøm på...
Af Kewin
#259432
Jeg tænder og slukker TV’et på den øverste venstre røde knap på LGs Magic Remote. Er dette rigtigt at gøre ift. den citerede funktion?
I øverste højre hjørne er der en “STB PWR” knap. Går ud fra det står for stand-by power. Skal jeg i stedet for “slukke” TV’et på denne knap, for at holde det mest muligt friskt?
Af HrJensen1
#259435
Lige præcis - det er den korrekte måde at gøre det på, når man snakker OLED
