#257892
Hej,
Jeg er i fuld gang med at indrette min nye stue og har i den forbindelse en masse tanker omkring hvordan tv'et(65" ~23-25kg) samt soundbar(Sonos) er bedst placeret ift. maximal udnyttelse.
Som det ses på billedet, så har jeg på tænkt at sofaen skal stå i det blå markeret område. Tv'et skal hænge på et drejbart ophæng hvor der er markeret med grøn. På denne måde kan det både ses fra køkkenet og drejes over til sofa området.
Stuen .jpg (9.52 KiB) Vist 10559 gange
Jeg kan sagtens finde et tv ophæng som løser denne problematik, men hvis jeg ønsker at få soundbaren til at følge med tv'et, er det straks værre.
Er der nogen der har erfaringer med et tv ophæng, hvor på soundbaren kan tilkobles, så den drejer med tv'et? Eller vil jeg ikke kunne høre forskel hvis soundbar er vægmonteret og ikke drejer med ud?
Håber I kan hjælpe mig med denne problematik.
På forhånd tak for hjælpen.
#257896
Du kan få en bøjle, som er beregnet til at sætte Playabar fast på et VESA-beslag, så den blot hænger fast under TV'et. Beslaget til Playbar kunne være:
https://www.smarthomesounds.co.uk/acces ... s-playbar/
eller
https://www.ebay.co.uk/p/Cavus-Playbar- ... 4096.l9055
eller (ved ikke om den passer):
https://www.elgiganten.dk/product/tv-ra ... slag-asb15
For en elegant løsning til selve TV'et, så kunne du tage et beslag, som sidder monteret i den ene side og drejer ud fra væggen, som et hængsel ala B&Os. Jeg havde på et tidspunkt en model fra People of Lava, som også var motoriseret, men de er ikke in-business mere, så den er udgået. Alternativt, så laver Vogels nogle som kan styres med motor, hvis det skal være fancy. Og jo - du vil kunne høre forskel på om den svinger med ud!
#257917
Min umiddelbare tanke var også at finde noget ala B&O's hængsel setup, men umuligt at støve op til 65". Håbede der var andre her inde, der havde haft samme tanker som jeg og forsøgt sig med et setup og kunne dele ud af erfaring.
Alternativet må være at købe et af disse vægophæng og et af de beslag thg eller Torben nævner.
https://www.power.dk/tv-og-billede/vaeg ... /p-227926/
https://www.power.dk/tv-og-billede/vaeg ... /p-221325/
#257936
RuneL skrev:
Torben Rasmussen skrev:Der er en til salg her:
http://www.flatpanels.dk/flatforum/view ... 14&t=40165
Den er desværre kun til 55", så vidt jeg kan se fra video'en. Jeg søger et setup til 65" - kan dog se at den kan klare op til 45kg. Hvilket er mere end de fleste vægophæng jeg har set.
Hej skulle lige til at skrive at jeg har et til salg men kan se der er linket til det, hvis vesa passer er det jo bare vægten der kommer an på, grunden til jeg skrev 55" er fordi det er det de skriver i spec, det er et par år gammelt, så der var stadig plasma og de vejede en del mere, tror umildbart det er derfor de har opgivet det til 55"
Mvh Bjqrn
#257942
Torben Rasmussen skrev:Der må være noget med bredden også. Den skal jo kunne nå ind på midten og få fat på VESA-hullerne og stadig sidde monteret helt ude i kanten af TVet.
ja det er nok også rigtigt, men stativet hvor man montere tv´et på kan justeres ud i længden hvilket giver flere cm, er nok med på at jo længere man flytter det ud i enden jo mere belastes beslaget, men når det kun ca halvdelen af vægten der skal monteres iht hvad det er opgivet til at kunne holde, så det kan sagtens lade sig gøre, men man skal jo selv have det godt med det.. :)
#257976
Har selv for nyligt købt omtalte beslag og det kan fint benyttes til et 65". Det kan som nævnt justeres i længden og så er det klippesolidt bygget.
Derudover kan det programmeres, så det kører ud, når du tænder dit tv og på plads, når du slukker det.
#257983
Fisk123 skrev:Har selv for nyligt købt omtalte beslag og det kan fint benyttes til et 65". Det kan som nævnt justeres i længden og så er det klippesolidt bygget.
Hvor tæt kommer tv'et på væggen? Jeg tænker om der er plads til en soundbar under, da denne jo er tykkere end selve tv'et.
#257984
Soundbar skal jo sidde på et beslag under, som flugter med TV'ets bagside. Så soundbar kommer til at stikke ud foran, ligesom hvis TV'et havde hængt på et ultra-slim beslag på væggen og du havde monteret soundbar under.
