11 jul 2007, 22:55
#21414
Hej erik-nl
Er også interesseret i at styre via Seriel-porten.
Du skriver i et tidligere indlæg at du har prøvet med det originale og et hjemmefusket kabel. Kunne du evt. "tegne" pinout forbindelserne så jeg kan lave et kabel selv? Så vender jeg tilbage, med mine resultater... Men forøvrigt - hvor har du købt dit kabel?
17 sep 2007, 17:00
#23745
Jeg er også nysgerrig efter om rs232 virker på sharp'en.
Jeg har fundet følgende vedrørende power-on, som jeg mener er en forudsætning for at det kan bruges til noget...
Det vedrører ganske vist de amerikanske modeller, men......?
Jeg kan dog ikke selv teste før jeg får mine kabler på plads
http://www.remotecentral.com/cgi-bin/fo ... 93&post=19
"RS232C Power On Solution
1. Connect to PC with RS232. G series power on.
2. Send command "RSPW0001" from PC.
(Enables TV to use ON command)
3. Send command "POWR0000". => TV turn off.
4. Send command "POWR0001". => TV turn on.
And if send "RSPW0000". => Shift to "Default" can not turn on TV with RS232"
23 okt 2007, 07:32
#25363
Tak for linket erik-nl.
Endte dog med at jeg måtte købe et færdigt kabel.
Har ikke haft problemer med at få det til at virke. Brugte Sharps AN-A1RS kabel sammet med et gl. Amiga null-modem kabel. Der virker det uden problemer.
Dog virker det trick med "POWR1 " ikke, så man kan ikke tænde TV via RS232. Har også prøvet at kigge i service-menuen uden at finde noget som kan bruges/indstilles...
Havde i forvejen lavet så jeg kunne slukke for TV'et helt via et computerstyret relæ. Hvis man slukker for strømmen til TV'et uden at slukke det først, kan man tænde det ved at slutte strømmen igen. Så kan det "huske" at det skal tænde... Lidt besværligt men så kan man bruge det til noget fornuftigt...
