									  02 okt 2016, 12:22
					 #238925
							Der er detaljeret information ud for alt, du overvejer at se. I stedet for "HD", vil der stå stå noget i retning af "ULTRA HD 4K" samt hvilket lydspor der er, f.eks. "5.1".
Husk, det kræver, du vælger det rigtige abonnement!
									  02 okt 2016, 12:43
					 #238926
							Du kan på din fjernbetjening trykke på "123" knappen og vælge "(i)" for info mens du ser noget på Netflix, så viser den dig diverse info som fx 1080 eller 2160 (4k).
Går ud fra det er den samme fjernbetjening som ved en KS8005.
									  04 okt 2016, 12:01
					 #239066
							Inde på Netflix' egen support side kan du se om det du har understøtter Netflix 4k. Det er også muligt at tjekke om du har det rigtige abonnement.
Link: https://help.netflix.com/da/node/13444
