Af Markusth
#225932
JJet, hvis du køber ophænget, kunne du så tænke dig at fortælle hvordan det sidder? jeg har nemlig købt det ophæng der er en tak mindre, det skulle gå til 55". Mit fjernsyn kan godt sidde der, men det støder på ved skruerne, så de hælder lidt ud af i bunden. Ikke noget der ses forfra, men træls at se at det ikke sidder som det skal. så jeg skal lige have det skiftet ud :D Men ville være perfekt bare at købe det der, hvis det sidder som det skal, så skal jeg ikke til at lappe huller og borer nye :D
Af JJet
#225936
Hej Markusth
Jeg har købt http://www.av-connection.dk/?PGr=6586 istedet for. Hvad er det for et du har købt? Modtager det med posten imorgen og sætter det op til aften, så kan vende tilbage når det er gjort. Har du haft problemer med at komme på det trådløse netværk med dit JS8005? (sorry for offtopic)
Af Markusth
#225937
Jeg købte https://www.av-cables.dk/vaegbeslag-32- ... 32-55.html
hvorfor købte du ikke https://www.av-cables.dk/vaegbeslag-42- ... 37-70.html som du selv postede til at starte med? Jeg valgte det første fordi det var 0.8 cm fra væggen. Men jeg skulle nok have købte det til 37" - 70" i stedet for 32" - 55", så jeg kunne rykke det på ophænget, så skruerne ikke sidder i vejen, hvilket jeg ikk kan nu, fordi at der sidder helt ude på begge sider af ophænget, så kan hverken rykke det den ene eller anden vej.
Du må lige sige hvordan dit nye ophæng kommer til at passe.
Jeg har ingen problemer haft overhovedet, til somme tider set samme besked på mit tv, når jeg har skiftet lidt rundt, indtil jeg fik min nye router op. Men det har som regel været fordi mit net ikke har virket ordentligt. Siden har jeg ingen problemer haft
Af JJet
#225938
Mit valg faldt på det andet vægbeslag da jeg har en kontakt placeret på væggen hvor TVet skal hænge, den rager 1 cm ud fra væggen, så håber at den ikke volder problemer nu hvor jeg har valgt et beslag som sidder 1 cm fra væggen.
Af Markusth
#225939
Evt. fjern kontakten, hvis du har andre i nærheden, ellers brug en ledningeskjuler og køb en forlænger. Hvis dine kontakter irriterer.
Af JJet
#226198
Ja det har jeg, og jeg synes det sidder fint. Der vil jo altid være den frie cm nederst da tykkelsen på beslaget i toppen jo er 1 cm. Hvis det nederst skulle sidde limet på væggen ville det jo pege nedad.
Er ikke helt sikker på jeg forstår dit problem, men her har du lige et billede fra siden så du kan se hvordan det hænger med det jeg har købt :)
