#219684
Hej,
Jeg skal have købt et nyt TV til stuen i størrelsen 65". TV'et skal understøtte UHD og skal bruges til primært netflix 4k, HBO, viaplay og alm TV.
Jeg har længe luret lidt på Sony 65x85C som nu er under 20k. Android TV + 23.976 fps issues holder mig dog lidt tilbage. Er heller ikke helt vild med Panasonic's gamle UI interface når man ikke lige bruger Firefox delen.
Hvad ville i vælge i den størrelse og prisklasse?
(Tv'et skal være fladt og hænge på væggen)
-KB76
#219685
Hvis du kan leve uden Netflix i 4K...?
Ved ikke om det er sandt, men du kan få et
65" AX800 til 21.000 kr.
Spar 14.000 kr...?
http://ccproshop.dk/webshop/542-60-85-t ... ricerunner
Grundig test på dansk:
http://digitalt.tv/panasonic-ax800-tx-6 ... tra-hd-tv/
Og engelsk:
"One of the best LED's we'ed reviewed so far"
http://www.hdtvtest.co.uk/news/tx-50ax8 ... 193778.htm
"8 ud af 10"
https://www.avforums.com/review/panason ... view.10390
Video:
https://m.youtube.com/watch?v=eIMt9Mtn0dY
Til billedet:
https://m.youtube.com/watch?v=_RUVQtEYN5k
Og lidt her:
http://www.digitalversus.com/tv-televis ... /test.html under "Our recommended settings"..
Denne er også god:
http://www.flatpanels.dk/fokusartikel.p ... 1285931399
Når alt dette er skrevet er jeg sikker på der også er andre rigtig, rigtig gode mærker.
#219691
KB76 skrev:Hvad ville i vælge i den størrelse og prisklasse?
X85 er ikke SÅ fladt når det skal op og hænge. Den har sådan en lidt sjov udposning nederst.
Jeg ville dog selv hoppe på X85 på trods af både Android, 23.976Hz og den knap så flade profil.
#219694
KB76 skriver:
"skal bruges primært til Netflix 4K..."
PeterD skriver:
"Hvis du kan leve med Netflix uden 4K...." efterfulgt af Panasonic link-spam.
Kan det overhovedet lade sig gøre at skrive et indlæg, uden at spamme det med Panasonic links (hvilket ofte er gamle og ikke har noget med topic at gøre)? O_O
#219697
@PeterD: Netflix 4k er et krav. Jeg ved godt at man risikere at Tv'et alligevel ikke kan supportere det i længden, hvis de ændre et eller andet og TV udbyder ikke kommer med en ny release af APP'en elign..
@Torben Rasmussen: Jeg har godt set at x85 er relativ dyb i designet, men jeg har i forvejen en Sonos playbar som også stikker ca 8 cm ud fra væggen, så det går lige an. Dertil mener jeg at vesa beslag sidder længere oppe på skærmen og ikke på det allernederste, så skærmen kan komme næsten helt ind til væggen.
Jeg har ikke selv oplevet det her 23.976Hz fænomen. Er det slemt? Jeg selv et 4 årigt gammelt Samsung TV som hakker når jeg afspiller netflix via AppleTv. Løsningen på det var at slå "Motion PLus" helt fra på pågældende HDMI kilde.
Er workaround til 23.976Hz på x85?
#219700
KB76 skrev:@Torben Rasmussen: Jeg har godt set at x85 er relativ dyb i designet, men jeg har i forvejen en Sonos playbar som også stikker ca 8 cm ud fra væggen, så det går lige an. Dertil mener jeg at vesa beslag sidder længere oppe på skærmen og ikke på det allernederste, så skærmen kan komme næsten helt ind til væggen.
Hullerne til beslaget sidder på den "tykke" del af TV'et. Hvis du har en Playbar, så sidder SPDIF-stikket ydermere også på denne tykke del og pejer direkte bagud (dog forsænket med godt 0.5 cm). Det tyndeste vinkelstik du kan få vil tilføje 1.5 cm ekstra bagpå TV'et, som er nødvendigt for at kunne få kablet ud, så forbered dig på, at TV'et - ud over den udposning som TV'et har i forvejen - skal smides 1.5 cm yderligere ud fra væggen. Jeg grubler selv over en passende løsning lige nu, og leder efter det perfekte vægbeslag, så jeg lige præcis rammer den rigtige afstand uden at få alt for meget ragelse sat på bagsiden af TV'et.
Der er ikke nogen måde at rette de 23.976 fps vha. MotionFlow. Hakkene forekommer hvert 41. sekund, hvilket passer med det tidspunkt hvor billedet er 1 frame forskudt fra lyden, hvilket TV'et så retter ved lige at pause billedet 1 frame. Det er synligt hvis man først har set det, men du vil ikke opdage hvert eneste hak. Jeg skiftede selv medieboks fordi problemet blev mig for irriterende for nogle år siden.
Judder stammende fra 50/60 Hz problematikken kan TV'et bedre håndtere, da det er en konstant fejlkilde.
