#215883
Hej.
Mit Samsung UE46C6005 Tv skifter konstant kanal lige så snart jeg tænder for det. imens den blinker i den røde led, som også blinker når man normalt trykker på en knap på fjernbetjeningen. dvs. at det har samme effekt som hvis jeg holdte P op, eller ned knappen inde hele tiden. jeg har prøvet at pille batterierne ud af min fjernbetjening for at se om den sender et signal som jeg ikke beder om, men fjernsynet skifter stadig kanal. Er der nogen der ved hvad der kan være galt? evt. hvordan jeg kan reparere det?
komplette data på fjernsynet:
Model code: UE46C6005RWXXE
Version no: CN14
#215909
Nu kender jeg kender ikke din specikke model, men ud fra billeder ligner den Samsung B850, hvor jeg har oplevet at rammen på skærmen kan presse ind på touchpanelet og resultere i kanalskift og øget volume.
Det kunne løses ved hjælp af Jørgen Clevin metoden, så du kan evt. prøve det samme:
1. Fold et lille styk papir
2. Hiv forsigtigt ud i bunden af rammen ved kanalskift symbolet
3. Pres papir op mellem ramme og touchpanelet uden at dække for IR
Touchpanelet bliver disabled men er der nogen som bruger dem?
#216080
Sagt det før..siger det igen:
Køb et andet mærke næste gang..selvom sælgerne taler varmt om Samsung.
Tror det går lidt hurtigt når de samler deres skærme...ellers må de checke deres underleverandører for holdbarheden af deres komponenter.
2 års garanti?. Du kan sikkert få det byttet. (Og det er positivt ment)
Det er jo Samsung. :)
