#212947
Hej med jer - jeg glæder mig til at bruge dette forum når jeg har tekniske spørgsmål som jeg ikke kan klare.
Jeg fik i går mit nye TV som du kan se på dette links:
http://www.elgiganten.dk/product/tv-rad ... x-42as650e
Jeg har dog kun givet lige omkring de 4000 kr. for det.
Der er godt nok mange funktioner på dette TV som man skal lære hvis man vælger at bruge dem. Det tager jeg hen af vejen.
Mit problem/spørgsmål er.
Spørgsmål 1.
Jeg har en ekstern USB harddisk med en masse film og strømmen til denne harddisk får den fra det USB stik som den sluttes til.
Når jeg sætter denne harddisk til TV,et, så bliver harddisken ikke registreret??
Den er formateret i NTFS under Windows 7.
Kan jeg ikke bruge denne harddisk??? og hvad skal jeg gøre??
Spørgsmål 2
Når jeg sætter mit USB-stik i TV,et så kan jeg godt se den, men den skriver, at den ikke kan formateres???
Jeg har prøvet at formatere den både i exFat og fat32 og NTFS uden at det gør en forskel??
Hvad kan jeg gøre????
Spørgsmål 3
Hvis du følger linket, så kan du se, at TV,et står på en blank metal skinne og kan derfor på ingen måde drejes til siderne. - Det vidste jeg godt inden jeg købte det.
Vores gamle Philips TV kunne dreje ca. 60 grader til hver side og det var i nogen tilfælde ret fint.
Da jeg ikke vil have det op og hænge på væggen, så er et beslag der kan drejes på væggen derfor udelukket.
Kender i en eller anden universal løsning - så den kan blive stående på den lille gulvreol som vi har. En lille smart plade der kan drejes - håber du forstår hvad jeg tænker på.
Håber at få en masse gode svar fra O_O
Af hans123
#212954
1. Hvilken usb disk er der tale om. nogle kan ikke få nok strøm fra tv og må have ekstra strømforsyning. Ved ikke hvad manualen skriver om filformat på ekstra diske ?
2. usb stik er tit noget tv ikke er så glade for, så spring det over ved mindre andre kommer med løsning.
3. man kan få drejeplader i flere udgaver. et hurtigt søg på google http://elektronik-lavpris.dk/p96256/BN2 ... rejeplade/?
