#211649
Vi har et Samsung UE46F8005 som vi store træk er rigtig glade for.
Vi har dog et problem som vi syntes er ret stort.
Vi har en 500 GB harddisk sat til, (købt samtidig med fjernsynet) til at optage på, men det skidt virker ikke 8-10 gange !:(
Vi har prøvet at sætte den til at optage fra Guiden og vi har også prøvet at sætte det til at ved at taste det manuel men det gør IGEN forskel.
Det optager stort set vær gang, men hvis vi feks. har sat den til at optage fre kl.22.00-24.10 så optager den ikke det hele, nogen gange stopper den efter 1 time andre gange 10 min osv. Det er død træls og vi aner ikke hvordan vi skal løse dette problem.
Harddisken er som sagt købt sammen med fjernsynet og skulle være helt fin til formålet.
De ting vi er lykkes med at optage sletter vi altid når det er set, så det er heller ikke et plads problem på disken.
Det har igen betydning om vi ser noget på fjernsynet samtidig med at vi optager eller om det ikke er i brug. det gør igen forskel.
Håber meget der er en eller anden der kan hjælpe os da vi efterhånden er MEGET trætte af det fjernsyn vi ellers var glade for O-O :((
Af ByteMe
#211661
Start med at prøve at indkredse problemet. Er det disken eller TV'et der er problemet.
Har TV'et flere USB stik, så prøv et andet. Jeg mener der er nogen TV modeller hvor man skal bruge et bestemt USB stik til optagelser
Har du andre harddiske du kan prøve med? Måske den er defekt eller bruger en anelse mere strøm end TV'et kan levere over USB. (hvis den da ikke har sin egen strømforsyning)
Kan du evt. låne en disk af nogen og prøve om det gør en forskel. Gerne en der har sin egen strømforsyning
Af kisbye2409
#211716
Ja der er flere USB stik, (3 stk) og den sidder i det anbefalet på 1 amp, de andre 2 stik er kun på 0,5. Hardisken har ikke sin egen strømforsyning.
Jeg er meget sikker på at harddisken ikke fejler noget, men har for en sikkerhedskyld teste den på nogen venners fjernsyn, og her var der ikke noget problem. Derfor har jeg også valgt ikke at købe en hardisk mere for at teste den på fjernsynet, da jeg ud fra dette må antag at min harddisk ikke fejler noget.
Jeg har opdateret fjernsynet og jeg har nulstillet det og intet virker.
Det skal her til siges at det virkede præcis som det skulle de første mange mdr. men pludselig virker det slet ikke.
Det starter alle optagelser som det skal...men slutter optagelserne når det passer det.
selv.
Når jeg kontakter Samsung siger de bare at jeg skal opdatere og ellers nulstille, det......Det er alt hvad deres support kan byde på :o/
Af ByteMe
#211726
Et gæt er at dit TV leverer lidt svingende strømstyrke i USB stikket og derfor holder disken pludselig op med at virke. Dens strømkrav ligger måske lige i overkanten af den ene amp som TV'et kan levere. Et andet TV kan måske levere nogen få miliamp mere.
Jeg synes stadig at du skulle prøve med en anden disk og helst en der har sin egen strømforsyning.
