Af Globulus
#208531
gdane81 skrev:Hej
Er der nogen herinde som erfaring med RGB LED bånd ( http://www.dioder-online.dk/rgb-led-baa ... pakke.html ) , overveje at give det et forsøg, og sætte det bag på skærmen, for at få lidt ambilight effekt.
Den rette betegnelse er vel snarere "bias lighting". Ambilight kan også bruges som ren bias light men her tænker de fleste nok alligevel mest på det dynamiske aspekt.
Hvis TV'et ikke er født med Ambilight skal man huske at checke, om bagsiden er formet på en sådan måde at man kan montere disse bånd uden at de kommer i vejen for diverse stik. Ikke alle apparater er lige egnede til formålet.
Hvis TV'et står på en fod og der ellers er plads kan man også stille en bordlampe uden skærm (blot en nøgen sparepære) bag det for ca. den samme effekt. Problemet med den løsning er kvaliteten af lyset (eller manglen på samme) lysstyrken som måske ikke lige passer fordi man ikke har den rigtige pære liggende, skygger fra selve lampefoden osv.
Lyset fra et billigt LED-bånd kan måske også være lidt hårdere at se på end tilfældet er for rigtig Ambilight hvor dioderne er dækket af semi-transparant plastic. Ret mig venligst hvis jeg tager fejl. Sørg også for, at der ikke hænger et billede i en forkromet ramme lige oven over TV'et da reflekserne fra LED-pærer uden "filter" kan genere. Helst en hvid væg uden noget som helst i nærheden - hverken over eller ved siden af.
Jeg giver ikke så meget for de eksterne Ambilight-løsninger (f.eks. Raspberry Pi http://www.instructables.com/id/Build-y ... aspberry-/). Sådanne løsninger fungerer jo ikke med almindeligt flow-TV men af gode grunde kun med det materiale, der går gennem computeren/medieafspilleren.
Af MartinJ9000
#208534
Der er visse kits der kan fjernbetjenes med en app på telefonen så ved flow tv kan man vælge eksempelvis en statisk farve og i svagere lys end en lysskinne der kun har én indstilling. Mange af de kits kan også styres af computer så man kunne tænke sig et mediacenter med tuner i der kunne gøre at det også fungerede som Ambilight på alle kilder. Anyway. Hvis man skal give 500 kr for en hvid skinne ville jeg hellere købe sådan et Kit og lege lidt med det. Men igen, f. Eks Harald Nyborg og jemogfix sælger led skinner ret billigt hvis man vil starte med at prøve det hvide lys.
