Af down
#199544
Jeg modtager mit signal via Stofa, hvilket jeg dog har fået lidt problemer med.
Efter at jeg har delt signalet i to er der flere af kanalerne som jeg ikke kan se. Det er bl.a. kanal 4/5 samt 6'eren som jeg slet ikke kan se. På TV2 News, Zulu og DR K er der forstyrrelser af billedet. Signalet er delt med den her splitter: http://www.kabelmix.dk/40-antennesplitt ... unhan.html Jeg går ud fra at problemet skyldes et for dårligt signal. Mit spørgsmål er så, om det kan løses med at købe denne antenneforstærker: http://www.av-cables.dk/antenneforstaer ... 18-db.html ?
#199546
Højest sandsynligt ikke signalet... Uden at vide hvilke stik du bruger, er mit skud nærmere dårlig stik..., evt osse kabel..
Som udgangspunkt skal de være afskærmet.......gå efter yousee/stofa godkendte stik..
#199552
Hej down.
Jeg er ikke enig med hbs, jeg vil mene at de kabler du har købt er ok, for de er dobbeltskærmede og med ferritkerner, så det burde være ok, det er den type kabler som Stofa selv anbefaler.
Det er muligt at det signal du får ind ikke er stærkt nok, hvad det dog burde være.
Hvad siger signal styrke og kvalitet? Muligvis du kan se det på et af dine TV´er, hvis du tilslutter det direkte til antennedåsen i væggen, dette er som regel en god indikation af om signalstyrke og signalkvalitet er i orden.
Hvis denne viser 100% på begge, altså både signal styrke og kvalitet, så er det i orden.
Hvis dit signal er ok, så tror jeg mest på at det er den splitter du bruger, der er årsag til balladen, det virker som om de 2 tv´er "forstyrrer" hinanden, og det skal splitteren forhindre, ellers kunne man i princippet bare splitte signalet til 2 tv´er i en samlemuffe, men den er sjældent gangbar.
Køb denne splitter http://www.av-cables.dk/antennefordeler ... -vejs.html, og så evt. den antenneforstærker du selv peger på, eller endnu bedre denne http://www.av-cables.dk/antenneforstaer ... 20-db.html så bør det spille.
P.S. Da du nu gør dit signal mere sårbart for udefra kommende signaler ved at splitte det op, så er det også vigtigt at de stik du bruger er HF-tætte, da udefra kommende signaler ellers kan være med til at forstyrre dit signal.
Senest rettet af mitri 31 maj 2014, 09:46, rettet i alt 1 gang.
#199559
Jeg takker for de fine svar.
Nu har jeg set lidt nærmere på signalstyrken. På mit ene TV viser det mellem 95% og 100% på alle de kanaler der ikke er problemer med. De kanaler hvor der bare er sort skærm svinger signalet fra 0% til 72%.
Hvis jeg skal have fat i den her splitter http://www.av-cables.dk/antennefordeler ... -vejs.html passer de stik på kablerne jo ikke sammen, så er vi ude i, at jeg også skal have fat i et par af dem her http://www.av-cables.dk/f-stik-adapter/ ... etter.html ?
#199564
down skrev:Jeg takker for de fine svar.
Hej Down.
Det vil jeg tolke som om du har nok signal og signalkvaliteten er 100%, eller tæt på hvis du kun tilslutter et tv til dit antenne udtag.
Det er ikke den rigtige f-stik adapter du har fat i til den fordeler jeg foreslog.
Du skal bruge 2 stk. af denne f-stik adapter http://www.av-cables.dk/f-stik-adapter/ ... etter.html til udgang fra splitter og 1 stk. af denne f-stk adapter til indgangen på splitter http://www.av-cables.dk/f-stik-adapter/ ... etter.html
Hvis du ikke allerede har det, vil jeg anbefale at du bruger et kabel fra antennedåsen i væggen frem til splitter magen til dem du allerede har, der går fra splitter til dine tv.
Af down
#199600
Hvis jeg køber de stik du linker til, skal jeg jo til at pille ved kablerne, og det vil jeg helst slippe for. Noget andet er, at jeg jo har mit udtag i væggen, og det er jo bare et normalt stik, som de to der ikke passer til. Som jeg lige ser det, skal jeg vel have fat i noget der minder om det her stik http://www.goodluckbuy.com/plated-f-cab ... plug-.html
#201202
Hej Down
Undskyld det sene svar, og jeg ved heller ikke om du har fået løst problemet, men de stik du linker til er nøjagtig den samme type stik som dem jeg har linket til, det er blot fra 2 forskellige forhandlere.
Du skal ikke pille ved selve kablerne, blot montere disse stik på kablerne, og dette gøres blot ved at sætte kablerne som de er ned i adapter stikket.
