Af tzm
#196069
Hej alle sammen
Jeg er ved at udvikle et tv-lys i stil med ambilight, som kan monteres på alle tv modeller. Mit spørgsmål går på, om i tror det er noget folk vil være interesseret i købe? og i så fald, hvad skulle sådan et produkt sælges for? Vil der være andre funktioner, udover ambilight delen, i gerne så integreret i sådan et produktet?
Kom gerne med jeres inputs!! :D
Af Globulus
#196072
Mener du en statisk glorie som man kan opnå ved at købe dertil indrettede LED-lyslister hos IKEA eller ethvert byggemarked?
Eller mener du dynamisk i stil med http://amblone.com/ og lignende projekter baseret på Raspberry Pi eller Arduino?
Hvad angår "montering på alle modeller" så er der visse fladskærme, der er så ujævne i mindst den ene side pga. behovet for diverse tilslutninger at det er vanskeligt at finde et ordentligt sted at montere en lysliste, uanset type.
Af tzm
#196073
Globulis:
vores produkt er meget lig http://amblone.com/. Forskellen mellem dem og vores produkt er, at vores produkt afkoder tv-signalet, og har derfor ikke brug for opkobling til en computer :)..
Af Globulus
#196075
Og så er det næste spørgsmål: Hvilket tv-signal og fra hvor?
Noget i stil med
http://hackaday.com/2013/07/10/amilight ... -computer/
http://www.youtube.com/watch?v=yeFrhznDyro
Selv hvis man får alt sit billedmateriale fra et enkelt HDMI-kabel fra en surround-receiver vil der stadig være begrænsninger.
Har du en løsning, der fungerer med ALT materiale via ALLE inputs? Jeg har lidt svært ved at forstå, hvordan det skulle fungere med mindre man benytter en analog videoudgang fra en surround-receiver *) men det vil stadig ikke dække det hele hvis man bruger tv'ets interne DVB-T/C/S tuner når man ser almindeligt flow-tv.
*) Men kan man få composite eller component out fra en receiver hvis indgangssignalet kommer via et HDMI-kabel fra f.eks. en BluRay-afspiller?
Af Globulus
#196076
OK, det står højt og larmende på "http://hackaday.com/2013/07/10/amilight ... -computer/":
"It looks like the TV is getting an HDMI signal. The board is fed by the HDMI to S-Video converter which itself is getting HDMI in parallel with the television thanks to a splitter".
Det løser så stadig ikke problemet med at få "Ambilight" på almindelige tv-kanaler hvis man benytter en intern tuner i stedet for en ekstern kabel-tv-boks.
Af A 666
#196317
Var på ingen måde imponeret over det lys cirkus mit philips 9 series ambilight kunne levere. Synes helt ærligt det er en fesen gadget.
Af Snurrerundtlyd
#196341
tzm skrev:Mit spørgsmål går på, om i tror det er noget folk vil være interesseret i købe?
Nej det er bestemt ikke noget jeg er interesseret i at købe. Mine forældre har et Philips med Ambilight, men her er det blevet slået fra. Jeg og mindre forældre synes det virker forstyrrende.
Desuden er deres TV som regel drejet til den ene side, så én side er væk fra muren. Det bevirker at væggen kun lyser op i den anden side og så går hele idéen af det.
Men har Philips ikke patent på det? Kan I lave et produkt der reguleres via video-indholdet uden at bryde deres patenter?
