24 nov 2013, 03:29
#193976
Jeg har siddet og kigget lidt på et Sony W6 og er faldet over følgende link:
http://www.avforums.com/threads/sony-w6 ... d.1776014/
Hvor der i post #21 er beskrevet følgende:
On aside note you can only use "ARC" with HDMI if you have a Sony Receiver you have to use optical cable for it to work with other Branded Receivers.
Jeg var af den overbevisning at ARC var en standard som virkede mellem alle enheder der understøttede den. Jeg har fundet online manualen til et W6 på følgende link:
http://pdf.crse.com/manuals/13LW600114/ ... _hdmi.html
Der er beskrevet følgende:
Ved tilslutning af et "BRAVIA" Sync-kompatibelt digitalt lydsystem og Audio Return Channel (ARC)-teknologi skal tilslutningen udføres til HDMI IN 1 med et HDMI-kabel. Men hvis du tilslutter et system, som ikke er kompatibelt med "BRAVIA" Sync eller Audio Return Channel, skal du bruge en ekstra lydtilslutning via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Jeg synes ikke at det er beskrevet som om at recieveren SKAL understøtte "BRAVIA" Sync for at virke med ARC.
Er der nogen der kan bekræfte at man kan bruge hvilken som helst reciever der understøtter ARC, sammen med Sony W6?
