#177689
Hej alle
Har nogen et forslag til et vægophæng af et 47'' philips 6097?
Jeg vil gerne have det så tæt på væggen som muligt.
Kan et sådan ultra slim wire indlæg her anbefales? http://www.av-connection.dk/?PGr=4405&ML=1599
Følger alt med eller skal der tilkøbes noget? Jeg kan ikke lige gennemskue hvordan tvet kommer og op hænge på de wirer der - da der jo ikke er nogle hager bag på ...
mvh
Morten
Af JesperKeller
#177705
Du kan sagtens bruge et sådan ophæng til din nye LED skærm.
Du skal dog være opmærksom på at du formentlig ikke kan bruge Component eller RCA indgangen på bagsiden, hvis du benytter dig af sådan et ophæng.
Der står ikke beskrevet hvilke skruer der følger med til den, så det kan være du skal ud og erhverve dig nogle nye skruer som passer til netop dit tv.
Hilsen
Jesper Keller
Af mortenjensen
#177706
Hej Jesper
Tak for svar! Faktisk kommer dette Philips tv med en forlænger til Component, med en lille vinkel-indgang, så den skulle være ok.
Det, jeg dog er usikker på, er, hvordan det skal sættes på tv'et - altså om alle tv laves med standardhuller til ophæng.
Der ser ud til at være stor forskel på ophængsmekanismen i wire-modellen og så fx den her: http://www.av-connection.dk/?PGr=3280&ML=545
Men hvis bege kan bruges til alle normale tv, så er det vel bare at tage den billigste? Begge holder vel tv'et fint ind til væggen?
Eller har jeg overset noget?
mvh
Morten
Af dami4200
#177707
Hej.
Jeg har selv dette ophæng og det fungerer ganske fint til mit Philips 47PFL6907T tv, så du kan roligt bruge det.
Det passer til VESA 200x200 og 400x400, så med 99,9% sikkerhed vil det passe til standardhuller i dit tv.
Det fungere ved at du skruer de 4 (sorte) ophæng på dit tv, og derefter skruer du de 2 metalringe på væggen.
Ganske simpelt :)
Mvh
Dami4200
Af mortenjensen
#177710
Hej Dami
Tak for svar! Bare for at være sikker (da jeg linker til to typer): Du har det med wiren, ikke?
Fedt, så bliver det det, da jeg gerne vil have det helt ind til væggen.
Og du ikke problemer med at have plads til diverse stik?
Morten
Af dami4200
#177711
Jeg har ingen problemer med stik, da de sidder i bunden og i siden på mit tv.
Det er selvfølgeligt det ophæng med wiren jeg mener
Hvis det er, så kan jeg tage nogle billeder af det når jeg engang kommer hjem.
Af mortenjensen
#177712
Hej igen,
Nej det skulle være fint. Jeg synes wire-ophænget ser ud til at være den rigtige løsning.
mvh
Morten
Af mortenjensen
#177793
Er der nogen der kender det billige jeg linker til oven for?
Mit tv er 400x400 typen til ophæng
Morten
Af klinge
#177822
Hvis det skal være meget slim så er 4,5 mm det tyndeste jeg har fundet. Hvis det altså ikke skal være wire.
http://www.techhaus.dk/ULTRA-SLIM-400-T ... 00441.html
Det fåes i flere VESA str. og til en billigere penge hos eksempelvist Redcoon.
MEN jeg er dog meget i tvivl om jeg tør hænge min skærm så tæt på væggen. Er der nogen som har erfaringer med varmeudvikling?
-Morten
