Af oliverlfc
#177340
Jeg skal have nyt tv maks 4500 kr. Full HD, 100hz eller over, 40 tommer eller over. Skal mest bruges til gaming (ps3) jeg har selv kigget på:
Samsung 40" LED Smart TV UE40EH5305 http://www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=745649#extra
Samsung 40" LED Smart-TV UE40ES5505
http://www.elgiganten.dk/product/tv-rad ... ue40es5505
Philips 42PFL4007T
http://www.wupti.com/Produkter/565001_( ... artnersite
Philips 42" LCD TV 42PFL3007T
http://www.bilka.dk/Elektronik/TV/42/Ph ... ther_DS%29
Hvad synes i? Kom gerne med kommentare og andre forslag. :)
Af Bent odense
#177343
Brug søgemuligheder her på flatpanels,Der omhanler køb af tv til 4000-5000kr.Der finder du kompentente svar.
Af edinger
#177352
oliverlfc skrev:Plasma = burn in
Du er sandelig sikker i din sag...
Af ebbelk
#177353
Jeg går også og overvejer at købe overstående plasma tv, fra komplett. Er bare i tvivl om jeg kommer til at fortryde at der kun er 2 HDMI indgange?
Derfor har jeg set på dette http://www.pricerunner.dk/pl/2-2808764/ ... ign-Priser
Kunne det eventuelt være et alternativ til overstående link?
Af 2 T ´er Uden H
#177354
Nu vil "100hz" være en ret dårlig ting at gå efter i forhold at bruge tv´et til gaming. En af bagsiderne af guldmedaljen er blandt andet at dette skaber højt indput lag og dermed forsinkelser fra den kommando du giver fra din controller, til at det vises på tv´et og der er flere ulemper ved denne teknologi i andre sammenhænge også :)
Af dem du linker til og til det formål du beskriver ville jeg sige 40ES5505 kunne være en god kandidat da den netop blandt andet for ros for lavt indput lag til konsol brug, her er dog tale om et fint alm "50hz" tv, med mulighed for noget der kaldes Scanning backlight, som kan aktiveres for at modvirke slør, men skal kompenseres op for i baggrundlys indstilling, da det gør skærmen lidt mere afdæmpet når det er aktiveret, det er det som ligger i 100hz CMR.
Til Ebbelk:
Cnet har gennemtestet tv´et og der er en anmeldelse af det her hvis du vil læse den :)
http://reviews.cnet.com/flat-panel-tvs/ ... 45445.html
For lige at citere fra anmeldelsen:
the good: The LG PA6500 is an inexpensive plasma with natural-looking colors and solid bright-room quality. Image processing is a highlight, with correct 24p response mating well with the full 1080p resolution. This LG has a living-room-friendly appearance and it's easy to use as well.
The bad: The LG evinced some of the lightest, least realistic black levels in its class. Colors lack some of the saturation found in the TV's peers, and it showed more temporary image retention. The LG suffers from solarization, which manifests as distinct bands in gradated colors.
The bottom line: The LG PA6500 is a decent plasma television if you'll have nothing less than 1080p for cheap, but it's not the best value at this level.
