Af Thomas_86
#177001
Hej Flatpanels. Har lige købt et samsung es8005, men har svært ved at indstille billedet på det da det er en del grumset og ikke har den store forstand på det, så vil høre om der er nogen der evt kunne fortælle kort hvordan man får et skarpt billede frem på det, og har heller ikke nogle HD kanaler. Har leget lidt med billede indstillegerne, men kan ikke få det til at fungere.
Håber nogen kan hjælpe.
MVH Thomas
Af edinger
#177002
Flatpanels' test af Samsung ES8005 (link).
Af Thomas_86
#177003
Er det virkeligt så svært at indstille det billede, for der står ikke meget om det på det link
Af edinger
#177005
Tjek nu lige de kalibrerede indstillinger, menneske (!)
Med det forarbejde, Rasmus har gjort, kunne det faktisk ikke være meget nemmere.
Af Mysen
#177006
De digitale kanaler er ikke indstillet, for hvis du oplever "grumset", er det fordi, du ser på de analoge kanaler. Fortæl hvilken tv-udbyder, du har, så du kan få hjælp til at indstille de digitale kanaler.
Thomas_86 skrev:Er det virkeligt så svært at indstille det billede, for der står ikke meget om det på det link
Der står bl.a. alle indstillingerne i det link:
Picture preset: Movie
Backlight 9
Contrast 90
Brightness: 47
Sharpness: 10
Tint: G50/G50
Eco Off
Black Tone Off
Dynamic Contrast Off
Color space Auto
Gamma +2
Color Enhancer Off
Color Tone Warm2
Digital Noise Filter Off
Mpeg noise filter Off
Film mode Off
HDMI Black level Low
Motion Plus Off
LED Motion Plus On
R-Offset 25
G-Offset 24
B-Offset 27
R-Gain 26
G-Gain 20
B-Gain 32
Af Thomas_86
#177007
Jeg har Stofa tv:) Er ikke helt med på hvor jeg kalibrere mit tv henne, for det der står i dit link, er ikke i mine indstillinger nogen steder, så lidt hjælp ville være dejligt:)
Af edinger
#177008
Ærlig talt, kammerat. Det kan ikke gøres meget tydeligere — medmindre du forventer, at vi også kommer forbi og indstiller skærmen for dig.
Prøv nu liiiige at gøre en lille indsats selv. Bare en lille én.
Af 2 T ´er Uden H
#177009
Foretag en ny kanal søgning og sikre dig at feltet med netværks ID er 0 :)
Af THM
#177028
Du kalibrere under billedindstillinger...
Af sam_sung
#177040
Thomas_86 skrev:Hej Flatpanels. Har lige købt et samsung es8005, men har svært ved at indstille billedet på det da det er en del grumset og ikke har den store forstand på det, så vil høre om der er nogen der evt kunne fortælle kort hvordan man får et skarpt billede frem på det, og har heller ikke nogle HD kanaler. Har leget lidt med billede indstillegerne, men kan ikke få det til at fungere.
MVH Thomas
Hej, jeg havde samme problem, det er sikkert fordi dit tv ikke er opdateret,at du ikke har nogle HD-kanaler,der kommer lige en forklaring nedenunder
SÅDAN OPGRADERE FIRMWAREN TIL DIN TV.
Du skal downloade firmwaren fra din computer og gemme den på en USB nøgle derefter fjern USB nøglen fra computeren & tilslut den til din TV.
KOPIER LINKET TIL DIN WEB BROWSER: http://www.samsung.com/dk/support/model ... oadName=FM
Inde på vores hjemmeside gå under "Firmware" og huske USB''en skal være tømt.
Du skal download firmwaren gem den i en USB nøgle og derefter skal du tilsluttet USB nøglen til din produkt.
Hvis mappen er zippet huske at unzip mappen først end du tilføjer den i USB''en.
På TV''en TRYK: MENU > SUPPORT > SOFTWARE UPDATE > VIA USB KEY
Når du har opgraderet din tv med den nyeste firmware, så skal du lave en nye kanal søgning igen nedenfor kan du find brugervejledning til hvordan man lave en nye kanal søgning.
SÅDAN SØGER DU EFTER NYE KANALER PÅ DIN TV.
Nustille Din Tv og det gør du ved at tryk på:
Menu > support > Selv diagnose > NUSTILL "Derefter slukker Tv''et og tænder igen"
5. Vælge,
-SPROG "Vælge Dansk",
-Mode: "Vælge Hjemme brug,
-Land "Vælge Danmark"
-Ure Instilling: "vælge Auto",
-Netværk Instilling (spring over dette eller vælge Auto)
-Antane kilde: "Vælge Kabel" eller "Luft".
-Netværk: "Vælge Manual",
-Udfylde Netværk_ID (Meget vigtigt)
-Udfylde Frekvens_ID
-Udfylde Modulation_ID
-Udfylde Symbolrate_ID
-Kanaler både Analog & Digital
6. Vælge Auto Søgning.
Oplysninger til din netværk.
NetværkID: 0
Frekvens: 346000 kHz
Symbolrate: 6900
Modulation: 64
Prøv og se om det hjælper
Af Thomas_86
#177045
Mange tak for hjælpen sam_sung, det virkede men kan ikke komme på mit trådløse net:/
Af Mysen
#177046
Thomas_86 skrev:Mange tak for hjælpen sam_sung, det virkede men kan ikke komme på mit trådløse net:/
Hvad har det med kanalindstillinger at gøre?
- opdater din firmware med en USB-stik jf. ovenstående beskrivelse.
- Indtast netværksid i menuen under kanalindstillinger. (Det har intet med trådløst netværk at gøre)
- indstil billedet i BILLEDINDSTILLINGERNE. Det er muligt, du har dansk menu, og så må du oversætte.
Og hvis disse tre punkter stadig ikke forstås: Søg fysisk hjælp fra en ven. Send evt. den hjælpende hånd ind at læse denne tråd.
Senest rettet af Mysen 19 nov 2012, 08:39, rettet i alt 1 gang.
Af Thomas_86
#177047
Ikke noget, men kunne jo være manden kunne svare mig på det, ik
Af sam_sung
#177071
det var jo straks værre,det behøver jo ikke være dit tv,der er noget galt med,det kan ligeså godt være det trådløse netværk,prøv at sluk/tænd for det trådløse, og se så om det hjælper. :)
