#149514
Hejsa, jeg er ikke noget geni med mit tv, men jeg har fået tilsluttet en HDD, fjernsynet har formatteret den, og det ser umiddelbart fint ud. Når jeg trykker REC får jeg en fejlmelding, noget med at den kun vil optage digitalt terrestielt signal.. Vi har tv signal fra Stofa, det er selvfølgelig digitalt, men kommer ind som "kabel" / jord baseret?!. Kan man så ikke optage på en HDD?!?!
Af Mysen
#149529
Stofa kører med DVB-C, mens dit tv skriver den kun kan optage med DVB-T tuneren...
Jeg ved ikke, om det er tilfældet for alle Sony modeller, men din model ser i hvert fald ikke ud til at understøtte optagelse af kabel-tv.
Af orm08
#149604
Jeg har et 46ex721 med Yousee og her fungerer optagelse fint (via DVB-C), har dog kun startet det fra guiden.
Det kunne lyde som om du ser analogt tv i stedet for digitalt. Når du skifter kanal komet der en lille firkant i øverste venstre hjørne med et A eller et D, der skal det være et D for digitalt TV, guide virker også kun ved digitalt Tv.
Du skifter mellem digitalt og analogt TV med knappen med samme navn i øverste venstre hjørne på remoten.
Af G4vtyven
#149607
Nu har jeg ikke selv det nævnte tv, men jeg mener jeg på et tidspunkt læste at ex720 havde det problem i starten. Så muligvis skal softwaren opdateres.
Af Ryballen
#149749
Problemet er løst! :) Det var en softwareopdatering der skulle til, efter det var gjort, var der ingen problemer med at optage!! Tak hjælpen!!
