humledumle skrev:Jeg har samme problem. Har et samsung D8005 led og det laver samme nummer med rulleteksten. nogengange køre den flydende i bunden på tv2 news og så pludselig begynder den at hakke ret kraftigt. (hakker også på andre kanaler men på tv2 news er det mest tydelig)
Alle former for motion plus og diverse filtre er slået fra.
Fjernsynet er indstillet efter indstillingerne fra av-blog hjemmesiden som har testet samme fjernsyn.
Mit gamle panasonic px70 (4 år gammelt) var meget mere flydende i dennes bevægelser end det her nye samsung. Må sige jeg er særdeles skuffet over dette tv´s evne til at håndtere bevægelser i billedet eller også er mit tv decideret defekt...
Mvh Martin.
Jeg mistænker at mit problem er et signalproblem på mit signal fra Yousee. Jeg ved positivt at Yousee ikke leverer et signal der er kraftigt nok til mig og det er Yousee ved at gøre noget ved. Derfor tror og håber jeg at det bliver bedre når mit signal kommer i orden igen.
Jeg oplever kun problemet på nogle kanaler og jeg har endnu ikke oplevet problemet når jeg ser Bluray f.eks. Desuden ville jeg også forvente langt flere raporter om lign. problemer hos andre hvis de oplevede det vi gør på f.eks. TV2 News hvis det f.eks. var et generelt problem med D8005. Dog er min egen teori at D8005 må være specielt følsom hvad angår dårligt signal, da jeg også har et andet Samsung TV i hustanden som
ikke har samme problemer med samme Yousee signal!
Oplever du problemet på andet et TV? Og begyndte problemet at opstå på et bestemt tidspunkt eller har det "altid" været sådan?
