Af micnolmad
#138624
Hej godt folk og fidelity nørder ;)
Jeg troede jeg havde et full HD tv indtil jeg for et par dage siden købte en HTPC. Jeg fik problemer med at vise skrivebordet i 1080p og skrev en mail til sony kundeservice. Det forløb som følger (bær over med mine antagelser, de er før jeg havde læst de mange artikler herinde):
Mig:
Jeg har problemer med at få mit tv til at vise 1080/24p fra min HTPC. De er tilsluttet via HDMI, som er version 1.3a på HTPC siden. Når jeg sætter opløsningen til 1360x768, som er TV'ets "pc-opløsning" er billedet fint men ikke HD. Sætter jeg den til 1080p uanset hz sker der en overskanning, altså skrivebord og film's yder kant er uden for tv'ets. Hvorfor er der forskel på om det er en HTPC eller en bluray afspiller? Der må noget ved bluray afspilleren signal der gør at tv'et opfanger det rigtigt og det må man vel kunne få HTPC'en til også?
Sony svar 1:
Dit TV er HD ready så det er 1360x768 som er den rigtige opløsning, 1080p laver den bare om til en 1080i signal.
For at få vis 1080/24p rigtigt må man ha en Full HD TV.
Mig:
Du må tænke på en anden model for når jeg sætter min dbp (bluray) op til 1080p, viser tv’et det. Der står endda 1080p på skærmen og i manualen står der således:
HDMI IN 4,5,7 Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Sætter jeg HTPC’en til 1080/24p står det også på tv’et. Dog står der på papkassen HD Ready. Så hvad er rigtigt?
Jeg skulle mene at hvis et tv er HD Ready kan det altså ikke vise 1080p, da kan konverter det til 1080i, som du selv er inde på, så kan man vel ikke angive at 1080p er understøttet?
Sony svar 2:
Ja den kan ta imod det men den kan ikke vise 1080p, den laver om det til den egen opløsning 1366x768. Dit TV er IKKE Full HD, det er HD ready. Se Skærmopløsning siden 38 i den danske manual.
Så siden den ikke viser Full HD billede, hvorfor gøre det svært når den rigtigt opløsning fra computer ska være er 1360x768 til dette TV.
Nå altså, som sony siger vises mit indhold i 1080i. TV'ets native opløsning er 1366x768, så kan det vel for pokker ikke vise noget som helst i 1080, i eller ikke i?
Jeg har hele tiden troet at 1080i var en nedskalering af 1080p til 720p men sådan hænger det vel ikke sammen efter hvad jeg kan forstå på artiklerne da 1080i stadig har breden 1080, plot at det er interlaced?
Nu antager jeg at jeg har forstået det korrekt så jeg kan ikke forstå hvordan jeg kan sætte en opløsning i HD 1080p og tv'et viser sku billedet med 1080 pixels brede. Det kan jeg jo se ved at skrivebordet har meget mere brede..er godt nok lidt lost her så jeg glæder mig til at få noget hjælp.
Slut på teknikken.
Noget helt andet er den tone der bruges i svar 2. Er det bare mig eller er det yderst ubehøvlet? Der skrives i slang-form med "ta", "ska" og ellers ukorrekt grammatik. Vil lige høre om det bare er mig der forventer for meget. Jeg må nok indrømme jeg blev noget overrasket da sony jo ikke er den lokale el-biks.
På forhånd mange tak for din tid til at læse alt det her.
Hilsen Michael
Af donoester
#138638
Hej Michael og velkommen til,
Hvad er det præcist for et TV du har (modelnavn) ?
Hvilket grafikkort sidder der i din HTPC?
De fleste grafikkort har et sted, hvor man kan indstille hvor meget overscan der skal anvendes, så det er muligt at justere det derfra.
Grunden til hvordan blu-ray afspilleren kan "vide" det og dit grafikkort ikke lige gør (eller gør brug af det) er lidt for langhåret til at forklare her. Men i praksis ville det dog ikke være noget problem.
Sonys svar nr. 1 giver mening, og så alligevel ikke. Det giver ikke mening at lave et 1080p signal til interlaced, og derefter de-interlace det igen, hvilket er en nødvendighed for at kunne vise billedet. Typisk har/havde mange HD-ready fjernsyn med en panelopløsning på 1360x768 en grænse på inputsiden der hed 1080i - der vil simpelthen intet billede komme, hvis man satte et 1080p signal ind på den, fordi der er for mange data at processere. Det havde også lidt noget med at gøre, at tv-transmissioner enten er i 720p eller 1080i, men aldrig 1080p, så man så ikke så meget grund til at understøtte det, da det jo var et TV til at se fjernsyn på.
Hvis du kan vælge 1920x1080 som opløsning på din HTPC og TV'et viser noget som helst billede, så accepterer dit TV også 1080p, men den konverterer billedet til skærmens opløsning som jo er en fysisk begrænsning.
Hvis du åbner et billede i et billedbehandlingsprogram med dimensionerne 1920x1080 pixels kan du prøve at "resize"/skalere billedet til 1360x720. Ved at gøre dette beskæres billedet ikke, men den tager ca. hver fjerde række og kolonne af pixels og smider væk*. Så du mister selvfølgelig en hel del information i billedet.
Det er præcis det samme som dit TV gør, og du vil opleve at teksten ikke længere er helt så skarp.
M.h.t. det ikke-tekniske spørgsmål: Hmm, jeg har nu set værre. Jeg har en gang skrevet frem og tilbage med et transportfirma, der i korrespondencen ikke kunne finde ud af hvornår man skulle bruge "levere" og "leverer" :D. Desuden tror jeg egentlig mest, det er en helt almindelig kundeservice-medarbejder, der er trætte af mange spørgsmål, der ligger tæt op ad hinanden. Det er bestemt ikke noget kunden skal tage personligt.
*) Da resultatet vil se meget dårligt ud laver man også en slags udglatning på hele billedet bagefter (interpolation).
Jeg håber det hjalp en smule.
Hilsen Troels
Af micnolmad
#138642
Hej donoester, tak for dit fyldige svar. Rart med folk der gider skrive lidt mere end bare "Du en tosse" ;)
Mit tv er det dejlige sony KDL-32D3000. Jeg ville sådan ønske jeg havde fået det i full HD, da jeg har læst en del negative rapporter om KDL-32W5500. Noget med at det brummer ved mørke visninger. Er det noget I kan be/afkræfte?
Min HTPC er en ION af model MCP7A med en intel atom dual-core 1.6GHz og 4GB ddr2-800 ram med windows 7 på.
Jeg kan lave en bruger defineret opløsning for at komme overscan til livs ellers er eneste løsning at køre native men det er ved 60Hz. Da godt og vel alle mine dvd'er er pal, bør jeg vel køre med 25Hz?
Link til specs på tv'et: http://www.sony.dk/product/t32-d-series ... nicalSpecs
Mange tak for din tid or råd
Af donoester
#138723
Jeg har ikke været så bekendt med Nvidia i lang tid - men jeg kan se, at mange har problemer med overscan, og manglende kompensering for det med Nvidia-kort generelt.
Men jeg vil til enhver tid prøve at kigge i retning af Powerstrip ( http://entechtaiwan.com/util/ps.shtm ) hvor du kan indtille brugerdefinerede timings - stille opdateringsfrekvens og justere "overscan" ved at dreje på indtillinger for "front porch" og "back porch".
Det ser faktisk ud til det kan ordnes rimeligt simpelt: http://ramelectronics.blogspot.com/2009 ... -hdtv.html
Af micnolmad
#138784
Jo men det kan jeg jo allerede med nvidia's drivere, som jeg beskrev, med at lave en bruger defineret opløsning.
Men er det ikke en dårlig idé at køre med mærkelige opløsninger når man nu gerne vil have det bedste billede muligt?
