Af Neo3000
#131987
Hej,
Jeg har haft mit tv i en lille uge efterhånden og har bemærket at når billedet i en film eller lign. skal være sort, så bliver der lysere "pletter" rundt omkring på skærmen.
For mig ser det ud som om at det er lamperne i hjørnerne der lyser op på skærmen eller lign., da der især er slemt i venstre side.
Jeg har prøvet at ændre på "baggrundsbelysning" og meget andet, men uden held.
Kan det virkelig passe at det skal være sådan - Er det en fejl eller skal der blot ændres en indstilling?
Har forsøgt at tage et billede af problemet, men det er selvsagt lidt svært :)
- Læg især mærke til hjørnerne i venstre side (kan være svært at se, indrømmet)
http://img8.imageshack.us/img8/4749/imag0165g.jpg
Håber I kan hjælpe mig, da det egentlig irriterer mig en del når jeg ser film, TV og spiller Xbox..
Mvh.
- Neo3000
Af Mysen
#131990
Du bliver nok nødt til at leve med det. Det er fordi bagbelysningen sidder i kanten af tv'et. Så er det meningen af et super avanceret filter skal sprede lyset ligeligt til resten af skærmen, men det er bare ikke særlig nemt for et edge-lit LED. Og det lykkes desværre ikke særlig godt for specielt Samsung.
Beklager.
Hvis du har købt over nettet, kan du stadig benytte dig af returretten. Nogle butiksejere er også til at tale med, men der ham man dog ikke krav på at returnere. Det er meget typisk at folk tilbageleverer pga. dette issue med edge-LED teknologien.
Af mhca
#131994
Din beskrivelse lyder som om, at dit TV har en del backlight bleeding.
Som Mysen skriver, så er det særligt et problem på Edge LED TV, hvor dioderne sidder langs kanten af TV'et.
Har du læst Rasmus' anmeldelse af Samsungs C8705, der stort set er identisk med dit TV?
Hans eksemplar har også synligt backlight bleeding.
Læs anmeldelsen her - lige inden omtale af 3D er der billede af backlight bleeding:
http://www.flatpanels.dk/test.php?subac ... 1277374935
Det er dette billede, jeg specifikt taler om.
http://www.flatpanels.dk/billeder/samsu ... arge30.JPG
Hvis det er meget slemt, kan du selvfølgelig høre Samsung, om de vil kigge på det, men ellers må du acceptere det eller benytte din fortrydelsesret, hvis du har det.
Mvh. Martin
