Af ebbelk
#126094
Hej jeg har lige koblet min PC til mit TV (Philips 37PFL5405H).
Jeg har brugt et dvi-hdmi kabel til det.
Lige nu ser jeg kun film osv. i 60 hz, så det "hakker" stadig engang i mellem, når der er action osv.
Er det muligt at få de 60 hz ændret til 100 hz? Det er jo et 100 hz tv, så tænkte på om det er muligt? Eller er det ikke det når det er i gennem computeren?
Af Colt
#126100
Der har været et par tråde om nettop det samme..
Og svaret er Nej..
Udgangs effekten er 60hz.. Så selvom du har 100 eller 600hz stående på dit tv..
Men selvom dit tv kører 100 hz og udgangs effekten på hdmi / dvi er 60hz kan tv'et stadig godt står med de 100 hz kørende på skærmen selvom du får af vide det er 60 via dit dvi-hdmi.
Det med at det hakker osv. kan have noget at gøre med motion plus som skal sås fra samt respons tiden på dit tv.
Af bantam
#126119
Du skal indstille grafikkortets refresh (framerate) til 50[Hz].
På den måde vil PAL-filmateriale (f.eks. DVD og TV-udsendelser som du selv har optaget) afspilles korrekt. Kildemateriale som du evt. du henter fra nettet eller som findes på R1-DVD'er, som stammer fra f.eks. NTSC-områder (som er 60[Hz]), vil hakke i stedet ("judder").
Tilsvarende vil 24p (24[Hz]) filmmateriale hakke, da 24 ikke går op i 50 - men som jeg læser det, ønsker du ar afvikle 50[Hz]-materiale.
