Af Rene
#125379
er det rigtigt at fladskærme helst skal have 200 hz af hensyn til hd kanaler
Af Kratz
#125382
Nej, det er ikke rigtigt.
De to ting har sådan set intet med hinanden at gøre, og du kan sagtens se HD kanaler uden 200 Hz.
Af Colt
#125400
:) er det ikke nu jeg skal kaste en pind i hjulet og sige mpeg4 så for at forvirre lidt mere :)
Du skal have DVB-C tuner. "alt efter din udbyder" S / T..
Men lad os holde os til C som er standart via stortset alle udbydere her i Danmark..
Men som sagt har hz zero at sige når det kommer til HD kanaler.. Hvorimod din DVB tuner og tv'et mpeg4 muligheder klarer resten.
Af Rene
#125424
kan man bruge 200 hz til noget. selv har jeg svært ved at se det.
Mysen smed et link til en grundig forklaring af hvad man bruger teknologien til. Fik du kigget på det?
Af Rene
#125430
meget godt med 100hz- 200hz. men hvad hvis man ikke kan se forskæl. har været i feks fona, og se på 100hz og 200hz. og har svært ved at se forskæl på det ene fra det andet. men fik at vide i fona, at det var meget vigtigt med 200 hz pga. hd kanaler. og dem kommer der flere af.
Af Colt
#125431
:s næste gang så spørg ham hvilke ram hastigheder og timeings de har i deres færdigsamlet pc'er :) vil meget gerne høre om du får lige så godt et make up svar som jeg fik.
For lyder lidt som en clueless sælger
Af Colt
#125432
du skal have et tv med dvb-c tuner og mpeg4 for at se alle de hd kaneler du kan ønske dig.. har intet med hz at gøre
Af Kratz
#125443
Vel kun hvis man skal se kabel TV, hvilket ikke fremgår af oplysningerne så vidt jeg kan se.
Af Colt
#125444
:) så kan vi også sige DVB-S som der kun er en udbyder i Danmark der har.. (satellit)
Men tror stadig min pointe samt alle de andre comments burde være ved at gøre det ret klart omkring de 50 til 600hz spørgsmål der blive ved med at genopstå.
Af macbane
#125447
@ Colt sådan nogle ting ved de ikke i Fona og hvis de gjorde, så havde de sgu nok et arbejde til en bedre løn og arbejdsvilkår. Hvis du virkeligt ved alt om f.eks tv og hvordan de er bygget op og fungere ned i mindste detalje så laver du sgu nok noget andet end at arbejde som sælger i Fona. No offence Fona:)!
200 hz retter op på nogle af de fejl som den alm 100 hz laver. Billedet bliver marginalt roligere af at det er 200 hz Der er så mange andre ting der er vigtige.
Af Kratz
#125448
macbane skrev: 200 hz retter op på nogle af de fejl som den alm 100 hz laver. Billedet bliver marginalt roligere af at det er 200 hz Der er så mange andre ting der er vigtige.
Ok, den var så ny for mig!
Der er meget delte meninger om fidusen ved 200 Hz (og 100 Hz for den sags skyld), og det gør det ikke mindre forvirrende at forskellige producenter benytter udtrykket 200 Hz til forskellige ting.
Nogle gange står 200 Hz for 3 interpolerede billeder pr 'ægte' billede, mens det andre gange betyder scanning backlight for halvdelen af billederne.
Af Rene
#125457
man må vel bare stole på signe øjne O_O
