Af Pretender
#112124
Jeg køber et nyt LCD fjernsyn meget snart, og vil bruge min pc sammen med det.
Til denne forbindelse planlægger jeg at bruge et HDMI-kabel, og afstanden mellem pc og fjernsyn er altså mellem 12 og 15m (kabellængde!)
Har hørt en smule rygter om, at HDMI-kabler ikke var en god idé over 5m (eller noget i den stil, ved ikke noget af det her præcist)? Kan det passe - og hvad er konsekvensen ved at vælge et 15m hdmi kabel?
I øvrigt ville jeg lige have nogen til at verificere, at dette er et 15m hdmi-kabel - tilsyneladende til en utrolig billig pris:
http://www.happii.dk/product.aspx?prodid=186871
Tak for hjælpen på forhånd.
Af Illgor
#112128
15m burde være muligt, men for at være sikker på at det virker så kræver det nok et kvalitetskabel. Ingen tvivl om det kabel du har fundet er billigt (og ja, det er et standart HDMI kabel), men hvis det ikke virker kommer du ingen vejne. Prøv evt inde på av-connection http://www.av-connection.dk/?ML=785 , de sælger kun kablet i den længde hvis det kan klare det. Men klart at det koster.
Ellers så prøv det billige, se om det virker og så smid det retur hvis det ikke gør.
Af Thor-thor
#112145
Prøv det billige, gerne et sted hvor du kan returnere det uden fragtomkostninger (selv levere tilbage)
Har selv et 10m HDMI fra Harald Nyborg der leverer 1080p uden problemer....
I 15 m så vil du hurtigt få problemer med kabler, der ikke er garanteret en båndbredde på 1080p. Jeg har selv installeret et 20 m kabel hos mine forældre og det var altså ikke samme type lakridskabel, som du køber i 2 m længder. Her snakker vi +1 cm tykkelse til ca. 800 kr. (som for øvrigt er ret billigt).
Det billigste jeg selv ville overveje var nok et kabel som dette:
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/ ... 24_da.html
Af Billy
#112308
Hej! Jeg har lige købt det kabel du snakker om i 15m til de 158 kr. Og har testet det med både min PS3 og min pc, og det virker perfekt selv med 1080P og 60Hz. Så synes nu dette er et meget godt tegn på at alt det der med dyre HDMI kabler er noget fis og eksisterer primært for at lokke penge ud af folk.
