#101832
Jeg kan låne en iOne Pro fra mit arbejde, så her i weekenden har jeg tænkt mig at forsøge at kalibrere mit LG 50PS8000. Jeg har i den forbindelse et par spørgsmål:
1) Skal jeg slå den strømbesparende funktion fra inden kalibreringen? Lige nu står den på mellem.
2) Skal det være helt mørkt i rummet?
3) Jeg bruger en PS3 som afspiller. Er der nogle bestemte indstillinger jeg skal være opmærksom på?
4) Andre tips?
Jeg har læst http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457 og har tænkt mig at bruge AVS HD709 som testdisk.
Hvor længe tager sådan en kalibrering typisk?
Senest rettet af Filip_kbh 29 maj 2010, 15:11, rettet i alt 1 gang.
Om du vil kalibrere med eller uden strømsparer er op til dig. Hvis du foretrækker at køre den på mellem, så kalibrerer du bare i dén indstilling.
Det mest optimale er at kalibrere i et nogenlunde mørkt rum, idet dit TV vist ikke har mulighed for at skifte mellem en dag og en natindstilling - altså én indstilling til dagsettings og en til aften.
PS3'en må jeg lige melde pas til.
Afsæt et par timer til de grundlæggende indstillinger og så en time i ny og næ til finpudsning. Det er sjældent at man bare lige klasker en sensor på og er færdig på en time - især hvis du ikke har prøvet det før. Det er i høj grad en "learning by doing"-procedure, hvilket du måske også kan læse af tråden omkring kalibrering af PK950 af en anden bruger.
Af Filip_kbh
#101877
Hej Yakken - tak for input.
Der er faktisk 2 ISF-indstillinger så man kan godt vælge en til dagbrug og en til aftenbrug, men vil det så sige at man i virkeligheden skal lave 2 forskellige kalibreringer - en om dagen og en om aftenen?
Ja. Det er typisk lysstyrken, der bliver et problem om dagen, så det skal der kompenseres for.
Af Filip_kbh
#102300
Så fik jeg leget lidt med den kalibrering.
Her er graferne for kalibreringen af mit LG 50PS8000. Ser det mon okay ud?
Gamma endte på gennemsnitligt 2,11 med et kontrastniveau på 1145:1. Jeg er dog lidt betænkelig ved kurven:
[img]http://lh3.ggpht.com/_QhuWXCP2qZU/TAEML ... /gamma.jpg[/img]
RGB levels blev rigtigt fine:
[img]http://lh6.ggpht.com/_QhuWXCP2qZU/TAEML ... levels.jpg[/img]
Jeg fik gråtonerne til at ligge meget tæt på D65-standarden (den blå cirkel) - kun en enkelt (Grey 0 IRE) ligger udenfor, men det er muligvis fordi den værdi er umuligt at måle præcist. Til gengæld var det umuligt at få de primære farver grøn og blå til at følge den sorte trekant helt:
[img]http://lh6.ggpht.com/_QhuWXCP2qZU/TAEMK ... iagram.jpg[/img]
Der er lidt variation i gammakurven, som kunne ønskes mere flad, men overall set, så er resultatet da bestemt ikke ringe. Din RGB-tracking er ret god.
I vores egen gennemgang af hjemmekalibrering nåede gammakurven for et LX5090 heller ikke helt op på 2.2, men kun på 2.16.
http://www.flatpanels.dk/fokusartikel.p ... 1249652432
Af bantam
#102335
Filip_kbh skrev:Gamma endte på gennemsnitligt 2,11 med et kontrastniveau på 1145:1. Jeg er dog lidt betænkelig ved kurven...
Hvordan har du justeret gamma? Har du brugt den almindelige GAMMA-indstilling, eller har du arbejdet med hvidbalancen gennem 20-punkts equalizeren?
Af Filip_kbh
#102350
Det er gennem 20-punkts indstillingerne. Gamma står til 'høj'.
Af bantam
#102354
OK - prøv at indstille lysstyrken for de enkelte testfelter efter denne tabel (gamma 2.22):
IRE0 0.0000%
IRE5 0.1293%
IRE10 0.6026%
IRE15 1.4823%
IRE20 2.8073%
IRE25 4.6071%
IRE30 6.9057%
IRE35 9.7237%
IRE40 13.0790%
IRE45 16.9876%
IRE50 21.4641%
IRE55 26.5219%
IRE60 32.1733%
IRE65 38.4298%
IRE70 45.3020%
IRE75 52.8003%
IRE80 60.9340%
IRE85 69.7124%
IRE90 79.1441%
IRE95 89.2373%
IRE100 100.0000%
Det skal forstås således: Hvis du måler Y(IRE100) = 120[cd/m^2], så skal f.eks. Y(IRE80) = 60.9340*120/100[cd/m^2] = ~73.121[cd/m^2]
(det er muligt, at du skal give lidt mere lys forneden i gråtoneskalaen for at undgå at crushe shadow details, da jeg i ovennævnte tabel ikke medregner sortniveauet)
Du skal naturligvis sørge for at fastholde hvidbalancen over hele kurven. På denne måde burde du kunne ramme en fladere gamma-kurve, hvis ellers gamma-equalizeren giver dig tilstrækkelig kontrol (og altså er nøjagtig nok).
Af Filip_kbh
#102384
Hej Bantam
Det eneste man kan indstille i 20-punkts-indstillingerne er: rød, grøn, blå. Jeg går ud fra at du så mener at jeg skal fifle med den grønne som svarer til at man skruer op/ned for kontrasten? Ellers er der desværre ikke nogen muligheder.
Af bantam
#102392
Tjo - den grønne svarer sådan set ikke til kontrastindstillingen - det er summen af R, G og B i de enkelt punkter, der giver en lysstyrke (Y), som er den du skal pejle efter for at justere gamma- og luma-kurverne. Samtidigt skal der være sammenfald mellem R, G og B, når du måler hvidbalancen.
Af Filip_kbh
#102475
Yes! Efter mange timer lykkedes det mig at få gamma til gennemsnitligt at være 2.21 med en ret jævn kurve.
Ny gammakurve:
[img]http://lh3.ggpht.com/_QhuWXCP2qZU/TAJ3M ... ygamma.jpg[/img]
Og nye RGB-levels:
[img]http://lh5.ggpht.com/_QhuWXCP2qZU/TAJ3M ... /nyrgb.jpg[/img]
Nu orker jeg heller ikke at bruge mere tid på det.
Næste spørgsmål er så bare: Nu er mit tv jo kalibreret på min ene hdmi-indgang, men det ser ikke ud til at det bruger disse indstillinger på alm. tv, dvd-indgang osv. Skal jeg så skrive værdierne ned og indsætte dem på alle indgangene?
Af bantam
#102476
Jep - alt andet lige er det bedre end ingenting at gøre. Hvis din DVD bruger HDMI, bør det fungere fint der også. Du skal naturligvis være opmærksom på, om der er nogen indstillinger i DVD-afspilleren, der kan stå forkert.
Brugte du metoden beskrevet ovenfor til at justere gamma-kurven?
Tror du, at den kan blive mere flad? Med andre ord: Er "bulerne" et udtryk for gamma-equalizerens (u)nøjagtighed?
Senest rettet af bantam 30 maj 2010, 16:44, rettet i alt 1 gang.
Af noxity
#102477
Næsten alle TV bruger forskellige indstillinger til alle tilslutningsmuligheder. Derved har du mulighed for at tilpasse billedet til de enkelte kilder.
Så hvis du vil bruge den samme indstilling på alle, så bliver du nødt til at skrive ned, og så indstille dine porte én efter én.
