15 maj 2010, 00:15
#99876
Så lykkes det endeligt at få mit Sharp tv. Det endte med at jeg købte det hos lydportalen. Den første skærm Havde desværre en fejl i Edge LED'en som gav en lille 3 cm lysere streg i bunden. Stregen var ikke synlig i mørke scener men ved lysere billeder kunne den anes. Heldigvis var der fin service og de arrangerede en ny skærm til mig. Skærmen er en "E" version og jeg tror som sådan ikke der er lavet en speciel model til norden, men at de alle kan virke på det letteret modificeret DVB-T signal vi bruger i norden.
Ved opastart af tv'et bliver man bedt om at vælge sprog, butiks/hjemme mode og kanal scanning. Hvis man både skal have analoge og
digitale skal man dog lave den ene af dem bagefter.
Jeg benytter DVB-t, Canaldigital via HDMI, canaldigital via analog samt en Tvix-6500 via HDMI.
Analogdelen bliver lavet fra en satbox gennem modulator. På den måde kan jeg smide kanalen ud på alle tv.
Første billede jeg så på skærmen var fra et natur program fra DR1 og på det tidspunkt var jeg ved at græde. Alt var kornet og græsset flimrede så vildt at man ikke kunne holde ud at se på det. Farverne var der også rigeligt af.
Til gengæld blev man vildt overrasket over den gode lyd.
Jeg skiftede over i film mode og indtastede Rasmus's forslag og kunne ånde lette op da billedet nu er et helt andet.
DVB-t signalet står ganske flot. Af og til syntes jeg at en f.eks skrå linie kan virke en andelse takket men det er ikke konsekvent og følger gerne programmet "dvs. at et program kan have takker mens det næste ingen har". Det skal siges at jeg så samme tendens på panasonic G20 nede i Hifiklubben.
Hurtige bevælgelser går ganske fint og jeg oplever ikke slør som noget der generer.
Farverne er fine, men når man nu har læst Rasmus's anmeldelse kan man godt nogle gange svagt fornemme det grønne/gule i billedet. Det skal dog siges at alle dem jeg har på besøg ikke kan se det, og mange af dem heller ikke selv om man nævner det.
Skift mellem kanaler er dog ikke så hurtigt og tager mellem 1-2sek.
Der er dog en fejl på dekodningen af DVB undertekster som DR pr. 14 april 2010 har indført på DR K, DR HD og DR ramasjang.
Underteksten skifter størrelse og det er forvirrende at se på. Jeg har taget kontakt til Sharp og de har verificeret problemet. Fabrikken er i gang med en ny firmware der retter problemet.
Analog signalet er lidt anderledes og er mere "blødt" end DVB-t signalet. Farverne er også en andelse mere mættet, men med lidt justering af farverne er det absolut et pænt billede, men stadig blødt.
Jeg bemærker ikke nogen deinterlaceing problemer, men mit øje er heller ikke så trænet som Rasmus's sikkert er.
HD signaler er en fryd for øjet. En tur gennem Pandora's skov i Filmen Avatar 1080P virker berusene og giver en positiv oplevelse.
Farverne er flotte og bevægelserne er flydende og præcise. Også film der er mindre "farverige" står fantastisk. Jeg har lavet en hel liste af film som skal genopleves på den nye tossekasse.
Jeg syntes man er i stand til at skelne de grå nuancer ned til sort.
24Hz gengivelse klares også fint så ikke flere hakker i film.
Menu'erne er overskuelige men ikke så logiske som på mit gamle philips. Der er en andelse ventetid ½-1sek mellem skift i menuerne.
Pause funktionen bruger jeg jævnligt og er ganske smart når man lige skal lukke hunden ud eller børste tænder på knægten. Savner dog en kombination med usb recording. På den måde ville man kunne optage film programmer, og samtidig kunne pause programmer uden at få alle mulige små bidder af optagelser på sin Harddisk.
Fjernbetjeningen ser flot ud, men når man løfter den mangler den altså noget vægt og knapperne kunne godt være lavet med "leapfrogs" som giver samme klik fornemmelse som B&O. Overvejer at åbne den og smide en gang blygummi i når garantien er udløbet. Jeg vil kalde den standard kvalitet.
Fjernsynet har en masse muligheder for at indstille farver, lys osv. Jeg har siddet og leget lidt med det, men venter på at den kalibrator jeg har bestilt kommer (Nappet i tolden i øjeblikket).
Glasfronten bidrager til at lækkert billede ligesom hvis man printer et foto ud på gloss papir frem for på et normalt kopipapir. Til gengæld er man kun glad for glasset i et halv mørkt/helt mørkt rum da alting bliver spejlet ret så meget. Man kan dog skrue op for lyset for at afhjælpe lidt men jeg syntes det er generende om dagen. Så man skal være opmærksom på lysinfald i sin stue, eller have nogle gode gardiner.
DLNA og USB mangler jeg at afprøve, men jeg er ved at lave et par dvix hd film med forskellig bitrate, opløsning mv. til test på usb porten.
Har jo min tvix-6500 som medieafspiller så hvad usb og DLNA kan er ikke øverst på nysgerigheds listen.
Jeg oplever ingen clouding med denne skærm og det gjorde jeg heller ikke med det første jeg fik byttet.
Hvis jeg skal prøve at sige positivt og negativt bliver det således.
Positivt:
HD
Farver
design
Lyd
Negativt:
Glasfront
Fjernbetjening
Ingen usb recording
Jeg vender tilbage med en opfølgning på DLNA, USB porten samt mine erfaringer og målninger med den nye kalibrator når den ankommer.
Venlig hilsen
Lak
Positivt:
HD
Farver
design
Lyd
Negativt:
Glasfront
Fjernbetjening
Ingen usb recording
Venlig hilsen
Lak
