#96823
Hejsa
Jeg er den knap så lykkelige ejer af ovenstående tv. Jeg har haft det i stuen i 5 dage og pludselig i dag begynder det at hakke i lyd og billede. Det hakker kun ved tv-signal og ikke fra fx. hdd optager. Der er ikke noget at se ved andre tv i huset.
Er der nogle der har oplevet det og ved hvad det er og er det bare retur til forhandler?
På forhånd tak for svaret.
Er signalstyrken på TV'et i orden?
Af Arends
#96829
Det håber jeg da, men jeg ved det ikke. Nu efter det har været slukket i 10 min er det helt ok igen. Måske har det været som du nævner, men det skal da checkes igennem på alle leder og kanter de næste dage.
Kræver det kraftigere signal for at vise et ordentligt billede på denne skærm end på et billedrørs tv?
Et digitalt signal er mere følsomt end et analogt, så det kræver en højere signalstyrke for at få billede på skærmen. Hvis det digitale signal er for svagt, så vil billedet falde ud, lyden vil hakke eller du vil få store plamager af pixelfejl.
Af Arends
#96835
Tak Yakken.
Det er præcis de symptomer som du giver her der er tale om. Det er sikkert signalet.
Du har givet mig ro i sindet, tak for hjælpen :-)
Et hurtigt fix på dit problem, kunne være at se på dine kabler. Du bør sikre dig, at terminalerne har metalhuse, som skærmer bedre end de gængse plastichuse. Dernæst kan du tjekke om kabelkvaliteten er i orden. Et ordenligt afskærmet antennekabel koster ikke alverden, så det er en billig måde at optimere sit signal på.
Et dobbeltskærmen antennekabel kan fås for under 10 kr. pr. meter, og det samme gør sig gældende hvis man vil op i trippelskærmet. Se mere her:
http://www.av-cables.dk/antennekabel/an ... aal_54_da/
Stikhuset skal være HF-tæt og fås også for under 20 kr. pr. stk:
http://www.av-cables.dk/antennekabel/antennestik_56_da/
Senest rettet af Torben Rasmussen 14 apr 2010, 22:25, rettet i alt 1 gang.
Af Arends
#96839
Jeg kigger lidt på kablerne. Blot det ikke er tv´et den er gal med, så er jeg tilfreds. Takker mange gange for din hjælp.
Jeg nåede lige at smide links på til nye kabler og stik imens du skrev. Se ovenfor.
Af Kapper Kuul
#96842
yakken skrev:Et hurtigt fix på dit problem, kunne være at se på dine kabler. Du bør sikre dig, at terminalerne har metalhuse, som skærmer bedre end de gængse plastichuse. Dernæst kan du tjekke om kabelkvaliteten er i orden. Et ordenligt afskærmet antennekabel koster ikke alverden, så det er en billig måde at optimere sit signal på.
Præcis, men en ting er kablet fra stikket til tv'et, men det er endnu mere vigtigt at du ikke har alle mulige samlinger af antennekablet på loftet eller hvor det nu ligger.
Det er ofte hjemmelavede samlinger der er skyld i dårligt signal.
Da jeg lavede hele min antenne installation om i huset, fik jeg meget bedre billede. Det var på analogt tv.
Hvis du ikke kan se alle dine kanaler på digitalt tv kan det også være pga dårligt signal
Af Arends
#96843
Jeg har når jeg nu tænker mig om, en samling af mit bredbåndskabel ude i haven. Det viser sig så først efter indkøb af nyt tv og hvor det nu er mere kritisk med signalet. Jeg må ud og grave til sommer.
Vær OBS på, at de kabler mv. jeg linkede til er til indendørsbrug.
Af Arends
#96845
Det skal jeg huske. Kablet som vi har fra Stofanet er et kraftigere sort kabel som er gravet ned udenfor og så en tur op på loftet til en antenneforstærker.
