Tak skal I have.
bendix: Jeg fik også fjernet en del af del, men jeg kunen aldrig få det helt væk. Jeg ved at andre også har prøet med måleudstyr og det har ikke lykkedes helt. Men selvfølgelig, det er et punkt, hvor der er plads til forbedring. Det ødelægger naturligvis ikke oplevelsen af et elelrs rigtig flot billede.
Tarkin: Uhh, jeg har afleveret det tilbage til Philips nu, men jeg kan da huske det meste i hovedet.
Brightness: 32
(9731D sættet havde langt bedre håndtering af gråtoner (pånær lige ditheringen, men det er en anden sag) end tidligere 9830, så man kan godt sænke brightness uden at få et helt unuanceret billede)
Kontrast: 75
Sharpness: 0
Farvetone: Sædvanelig (fordi man så kan indstille RGB og sortniveauerne)
RGB indstillingen kan jeg så ikke huske i hovedet. Jeg er sikker på, at jeg satte rød på 120, men de andre kan jeg desværre ikke huske =/ Så det mest præcise jeg kan sige, er nok dette, som jeg skrev i testen:
Her sænkede jeg både grøn og blå. Ved at sænke grøn opnåede jeg et mere balanceret forhold mellem rød og blå, og så blev jeg nødt til at sænke blå yderligere, da den var stærkt overdisponeret. Rød var desuden sat for lav, men ved at sænke blå, hæver man også typisk rød på Tv apparater.
Før testen målte jeg hvordan de tre grundfarver for fordelt på apparatet. Rød er ret underdisponeret, grøn og nogenlunde, blå er meget overdisponeret.
Jeg kan ret tydeligt huske hvordan Tvøet reagerer på de enkelte ændringer, så jeg kan godt udvide lidt på dette punkt, hvis I vil have et retningslinje for hvad der sker, når I justerer på RGB værdierne.
PixelPlus, DNM, ClearLCD, dynamisk kontrast, DNR, Mpeg artifact reduction, farveforbedring, active control, lyssensor?
Til, Fra, Til, Fra, Fra, Til/Fra (minimal effekt, kunne ikke helt afgøre det. det er jo en meget subjektiv faktor), Fra, Fra, Fra.
Active kontrol kan godt aktiveres. Det har lidt sideeffekter på billedet, men generelt set kan det fjerne lidt støj fra signaler, som f.eks. analogt tv.
